Dev 1476 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 Jest jakas roznica w tych 6mm? Dla jednych tak, dla innych nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Czy klocki Brembo to dobry wybór ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Brembo to moze byc Ferodo albo Galfer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Brembo to moze byc Ferodo albo Galfer Kupiłem zaciski Brembo z Q5 (pod tarcze 345mm) klocki są ori. Audi 8R0.615.115.B Brembo made in Italy aaa faktycznie GALFER 5036-2GF Co lepsze Ferodo DS czy klocki o których pisze ? Edytowane 12 Marca 2016 przez dobry1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Zdecydowanie DS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Dev dostałem info że Ferodo nie produkuje . ani dsy ani ferodo racing pod zaciski Brembo 4 tłoczkowe z Q5 tylko wersja Premier. Jakie klocki są godne polecenia co polecasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Od kogo to info ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Od kogo to info ? Od kolegi z forum który sprzedaje częśći Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Pijany chyba jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Pijany chyba jest Na zapytanie taką dostałem odp. Napisze do innego sprzedawcy ciekawe co odpisze Edytowane 13 Marca 2016 przez dobry1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 To samo, DS nie znajdziesz wg katalogu oraz marki. Trzeba szukac po zacisku i kształcie klocka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 To samo, DS nie znajdziesz wg katalogu oraz marki. Trzeba szukac po zacisku i kształcie klocka. O kurczaki Ale może ktoś kupował i pod nr. klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Oznaczenie klocka do tych zaciskow to FDB1877. Jutro podam Ci nr DSow bo z bani nie pamietam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Oznaczenie klocka do tych zaciskow to FDB1877. Jutro podam Ci nr DSow bo z bani nie pamietam... Ok czekam serdecznie dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziamex81 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Poszukuję dobrych klocków na przód do S4 b8, nie zależy mi na trwałości tarcz tylko na skuteczności hamulców, możecie coś polecić?? z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 FDS4044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darusch 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 witam.Zbliża się wymiana klocków i tarcz przód + tył.A4 B8 2.0 177 Q.8K00983101F - 314x25MM.8K0098601FDostałem kosztorysy z Audi i zastanawiam sie czy nie kupić zestawu we własnym zakresie, a oddać tylko do montażu.Tylko nie wiem na co się zdecydować. Co będzie dobre. Niestety zmiana na większe tarcze nie wchodzi w grę.Koszt zestawu z Audi Wrocław 2800zł.Audi w Niemczech - 650€Lub ktoś ma jakiś zaufany sklep gdzie mogę zamówić cały zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Porządny zestaw można mieć za połowę tej kwoty. Na forum jest oferta co najmniej jednego sklepu z bogatą ofertą części. Edytowane 30 Marca 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tdy 0 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Dev, masz moze zestaw do swap na 320 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Masz u siebie 314? W Q5 lift 3.0 TDI z przodu są 4-tłoczkowe z tarczami 345mm. A co z tyłem? Są 330 jak w S4? Edit: Nvm, powinny być 330: On the Audi Q5 3.0 TDI and the 3.0 TFSI, all four discs - 345 mm (13.58 in) front discs and 330 mm (12.99 in) rear discs - are internally ventilated. The fixed calipers, produced as aluminum composites, are distinguished by their low weight and high strength. Edytowane 30 Marca 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
