Gibons 54 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Mógłby ktoś podać nr klocków Ferodo DS do S4 b8 ? 345mm tarcza ? Dev :> ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Mógłby ktoś podać nr klocków Ferodo DS do S4 b8 ? 345mm tarcza ? Dev :> ? FDS4044 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 12 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Ile takie klocki ? podrzuć cenę na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 Pany zmieniłem z przodu hamulce z 314 na 320. Teraz jest mały problem bo chcę kupić nowe tarcze i klocki i sprzedawca mówi mi że w A4 B8 była dwa różne odsadzenia przy tarczach 320mm TEXTAR podaje mu 153,4mm lub 149,3mm. Chcę kupić dokładnie ten zestaw http://allegro.pl/show_item.php?item=5988375928&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 czy to podejdzie ? Jak sprawdzić to odsadzenie od piasty bez demontażu tarcz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 bez znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Ktoś wie czy zacisk brembo od Q7 podejdzie do b8 bez problemu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 cos tam zawse musisz pomyslec i dobrac dystans i odpowiednia tarczemajac b8 szukalbym 4tloku z q5 wtedy i tarcza i zacisk z q5 pasuje bez zadnych niespodzianek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Mam z Q5 tylko zastanawiam się czy podejdzie od Q7. Dev orientujesz się czy brembo z Q5 ale pod tarcze 320mm też podchodzi ? tam też 4 tłoki siedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Tak samo jak 345 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Jaka jest cena za klocki na przód pod tarcze 320 (ferodo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Panowie jaki najlepsze klocki do 4 tloka brembo (przod 345 z Q5 polift) i tyl do S4 b8 (330) ? Podobno Ferodo DS niedostepne dla tych hamulcow... :/ edit: to co udalo mi sie znalesc, moze sie komus przyda: 4 tlok brembo z Q5, podobno pasuja klocki (zrodlo: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/662530-Q5-BBK-upgrade-for-our-S4s/page3 ) Ferodo DS 2000 FDS1334 Ferodo DS 2500 FCP1334H Ferodo DS 3000 FCP1334R Ferodo DS 1.11 FCP1334W Ferodo DS UNO FCP1334Z S4 b8 330 tyl: FDS4050 ... Juz na aucie.. problem byl jedynie z czujnikiem zuzycia na klockach.. reszta super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Panowie jaki najlepsze klocki do 4 tloka brembo (przod 345 z Q5 polift) i tyl do S4 b8 (330) ? Podobno Ferodo DS niedostepne dla tych hamulcow... :/ edit: to co udalo mi sie znalesc, moze sie komus przyda: 4 tlok brembo z Q5, podobno pasuja klocki (zrodlo: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/662530-Q5-BBK-upgrade-for-our-S4s/page3 ) Ferodo DS 2000 FDS1334 Ferodo DS 2500 FCP1334H Ferodo DS 3000 FCP1334R Ferodo DS 1.11 FCP1334W Ferodo DS UNO FCP1334Z S4 b8 330 tyl: FDS4050 ... Juz na aucie.. problem byl jedynie z czujnikiem zuzycia na klockach.. reszta super Daj znać jak to hamuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Hamuje jak każdy inny zestaw 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Zmienilem od razu przod z 320 na 345 i tyl z 300 na 330, wiec ogolnie duzo lepiej hamuje.. przejechalem moze z 1000km.. pedal jest bardziej miekki i to mnie troche , ale juz leci do mnie oplot. We wrzesniu sprawdzimy jak szybko to splynie na torze.. seria po 3 zakretach juz umierala.. W codziennej jezdzie ciezko odczuc roznice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Masz zapowietrzony uklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 no to szukamy magika co to ogarnie... ehh :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 No to znalazłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
