st4yKool 5 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Gdybym byl w PL, to pewnie robilbys mi ten swap itp.. ale wpadam okazjonalnie i wszystko zalatwiam przy okazji, co jak widac nie zawsze sie sprawdza :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiAMOND 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 (edytowane) Witam, Proszę o opinię czy to dobry wybór? Tarcze hamulcowe - ZIMMERMANN - Sport Coat Z nawiercane 100.3321.52https://hamulcesklep.pl/o/100.3321.52 Klocki hamulcowe - ATE - ATE Ceramic 13.0470-2888.2https://hamulcesklep.pl/o/13.0470-2888.2 Edytowane 29 Lipca 2016 przez DiAMOND Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Nawiercane tarcze to trochę pic na wodę. Jak się przegrzeją/pogną to tylko będzie szkoda że są droższe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Daj gładką tarcze OZ plus Ferodo DS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiAMOND 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 No ja nie bardzo łapię o co chodzi... OZ, DS? zwał jak zwał każdy wie o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 OZ = Otto Zimmermann DS to seria klocków Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Panowie do zacisków z S4 które tarcze z ZIMMERMANNA będą pasować. Są dwa rodzaje i sprzedawcy chcą VIN. 1. Dane Techniczne Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie Przetwarzanie stopowy / wysoko nawęglany Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą Średnica zewnętrzna [mm] 345 Grubość [mm] 30 Minimalna Grubość [mm] 28 Wysokość [mm] 52,4 Wzór otworów/Ilość otworów 6/5 Ciężar [kg] 11,1 Średnica otworu 1 [mm] 112 śr. nitu [mm] 68 2. Dane Techniczne Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie Przetwarzanie stopowy / wysoko nawęglany Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą Średnica zewnętrzna [mm] 345 Grubość [mm] 29,5 Minimalna Grubość [mm] 28 Wysokość [mm] 52 Wzór otworów/Ilość otworów 6/5 Ciężar [kg] 10,8 Średnica otworu 1 [mm] 112 śr. nitu [mm] 68 Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez l.e.s.t.e.r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Gdzieś chyba widziałem jak Dev pisał, że te różnice nie mają znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 bralbym ta grubsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 No też bym kupił grubsze ale musze mieć 100% pewności że wejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 A w czym masz problem ? W 0.5mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 (edytowane) Ja problemu nie mam tylko sprzedawcy nie są pewni które tarcze mają być i chcą VIN. 0,5mm to 25% życia tarczy, ciekawe w jakim celu robią cieńsze tarcze... Żeby było weselej to te cieńsze są droższe. Edytowane 2 Sierpnia 2016 przez l.e.s.t.e.r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Więc kup tańsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r 27 Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Tak właśnie zrobiłem, dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Panowie do zacisków z S4 które tarcze z ZIMMERMANNA będą pasować. Są dwa rodzaje i sprzedawcy chcą VIN. 1. Dane Techniczne Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie Przetwarzanie stopowy / wysoko nawęglany Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą Średnica zewnętrzna [mm] 345 Grubość [mm] 30 Minimalna Grubość [mm] 28 Wysokość [mm] 52,4 Wzór otworów/Ilość otworów 6/5 Ciężar [kg] 11,1 Średnica otworu 1 [mm] 112 śr. nitu [mm] 68 2. Dane Techniczne Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie Przetwarzanie stopowy / wysoko nawęglany Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą Średnica zewnętrzna [mm] 345 Grubość [mm] 29,5 Minimalna Grubość [mm] 28 Wysokość [mm] 52 Wzór otworów/Ilość otworów 6/5 Ciężar [kg] 10,8 Średnica otworu 1 [mm] 112 śr. nitu [mm] 68 100.3332.20. Takie są do b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Obie podejdą te cieńsze były zakładane do któregoś tam roku potem szły te grubsze. Ja miałem te grubsze u siebie w poprzedniej b8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Obie podejdą te cieńsze były zakładane do któregoś tam roku potem szły te grubsze. Ja miałem te grubsze u siebie w poprzedniej b8. W poliftach niby grubsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Czy przy wymianie tarcz przednich (314/25) trzeba odkręcać jarzmo czy wystarcz sam zacisk zdjąć ? Pytam ponieważ wg. Elsy powinno się zdjąć ale tak samo jest w opisie procedury wymiany tylnej tarczy a w praktyce tylną udało się się bez problemu wymienić bez odkręcania jarzma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun555 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Obecnie mam tarcze 320mm i mam zamiar przejść na 345mm, czy można zmienić samo jarzmo ? Zaciski chciałbym zostawić bo mam 25kkm. Jakie tarcze i klocki byłyby najlepsze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Tak, można zmienić samo jarzmo. Zimmermann/Ferodo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
