przemek530d 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) witam czy tarcza (365x34?) i zaciski ośmiotłoki (z jarzmami) z RS4 B8 wejdą pod felgę 18 ? oraz czy takie zaciski przyjełyby tarczę o szerokości 36mm i tarczę o min,. większej średnicy? w ogóle czy coś sensownego pod 18", ale większego niż 345mm w S4 B8? Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez przemek530d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leewang 20 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Koledzy, a ja zapytam tylko o klocki, jakiej firmy wybrać? TRW, ATE, Ferrodo, czy coś innego? Mam standardowy układ hamulcowy. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez leewang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Koledzy, a ja zapytam tylko o klocki, jakiej firmy wybrać? TRW, ATE, Ferrodo, czy coś innego? Mam standardowy układ hamulcowy. ja mam klocki textar - fajnie hamują, nie piszczą, coś tam pylą, ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MortPL 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Mam problem z doborem nowych tarcz i klocków do mojej audicy. Potrzebuję zakupić przód i tył, mam hamulec ręczny elektroniczny. Auto obecnie stoi u Pana Karola w warsztacie, zdjęliśmy przednią tarcze to ma 314mm, tylnej nie sprawdzałem, bo założyłem, że ma tyle samo (pewnie błędnie). Wymyśliłem sobie tarcze nawiercane - znalazłem nawet w przystępnej cenie - ZIMMERMANN Sport Coat Z. Wczoraj jeszcze sprawdziłem kod PR auta - wychodzi na to że jest to 1LA. Tutaj już zupełnie głupieje, bo do 1LA znajduje mi na przód tylko 320mm, różnych firm. Natomiast na tył w ogóle nie ma, już nawet nie mówiąc o nawiercanych. Wielka prośba do Was o pomoc w znalezieniu, bądź nakierowaniu na odpowiedni trop. Najchętniej wziąłbym nawiercane lub nacinane - o ile da się takie dobrać. Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez MortPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Masz 1LT lub 1LY Bierz gładkie plus klocek Ferodo DS. Tarcze - DDF1663 Klocki - FDS4045 Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MortPL 0 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Dzięki za odpowiedź, jednak po dalszym zagłębieniu tematu wychodzi, że mam jednak 1LA. Wygląda na to, że z przodu mam zamontowane złe tarcze (poprzedni właściciel) - 314mm a powinno być 320mm. Starte są do samego końca z obrzeżem. Wynika więc z tego, że przód powinien być 320mm a tył 300mm. Szukałem nawiercanych, bądź nacinanych gdyż montuję 19" i wyglądało by to też lepiej. Czy możecie jakieś polecić? Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie czy zaciski mam TRW przód i tył: Przód: Tył: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 p Dzięki za odpowiedź, jednak po dalszym zagłębieniu tematu wychodzi, że mam jednak 1LA. Wygląda na to, że z przodu mam zamontowane złe tarcze (poprzedni właściciel) - 314mm a powinno być 320mm. Starte są do samego końca z obrzeżem. Wynika więc z tego, że przód powinien być 320mm a tył 300mm. Szukałem nawiercanych, bądź nacinanych gdyż montuję 19" i wyglądało by to też lepiej. Czy możecie jakieś polecić? Prosiłbym jeszcze o potwierdzenie czy zaciski mam TRW przód i tył: Przód: Tył: Przód kupisz nawiercane ale tyłu nie bo to pełna tarcza(no chyba że jakaś mikoda). Tył tylko S4 miało 330mm wentylowaną tarcze Jak chcesz tarcze to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wonszwro 0 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) witam , planuje teraz i ja kupic tarcze+klocki( na przod) , jakie wybrac? audi a4 b8 1.8TFSI 160 koni, felgi 19 cali , i jak cenowo stoja? Edytowane 8 Maja 2016 przez wonszwro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Rób od razu SWAPa na 320 lub 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 jakby ktos mial uzywki 330 tarcze na tyl od b8 to chetnie przygarne/kupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Jutro Ci poszukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 (edytowane) Nie mam na te chwile 345 do B8Masz juz cos na stanie? Caly kpl na przod..... Edytowane 9 Maja 2016 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Nie mam na te chwile 345 do B8 Dev, masz już jakieś klocki na sprzedaż do S4 przód, potrzebuję komplet, jakie byś poleciił ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rachmistrz 1 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 ja ze swojej strony polecam Textara - jakość bezkompromisowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Nie mam na te chwile 345 do B8 Dev, masz już jakieś klocki na sprzedaż do S4 przód, potrzebuję komplet, jakie byś poleciił ? ile kasy chcesz wydac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 dokładnie bierz textara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Nie mam na te chwile 345 do B8 Dev, masz już jakieś klocki na sprzedaż do S4 przód, potrzebuję komplet, jakie byś poleciił ? ile kasy chcesz wydac ? Ja w gorącej wodzie kąpany, zamówiłem textara, chyba będą ok, ale dzięki za chęć pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damis16 3 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 Witam Panowie. Kończa mi się klocki na przodzie w Audi A4 B8 Lift z 2012 roku z silnikiem 2.0 143km. Jakie klocki proponujecie? Rzuciło m isie tutaj w temacie, że dobre będa te: FDB4045? Jęzeli nie te, to jakie inne? Zaciski i tarcza seryjna Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Dev, dnia 10 Maj 2016 - 22:38, napisał:mumen, dnia 10 Maj 2016 - 11:21, napisał:Dev, dnia 12 Kwie 2016 - 19:43, napisał:Nie mam na te chwile 345 do B8Dev, masz już jakieś klocki na sprzedaż do S4 przód, potrzebuję komplet, jakie byś poleciił ?ile kasy chcesz wydac ?Ja w gorącej wodzie kąpany, zamówiłem textara, chyba będą ok, ale dzięki za chęć pomocy. dotarłeś już ?? Jak hebel Pozdrówki Marcin Witam Panowie. Kończa mi się klocki na przodzie w Audi A4 B8 Lift z 2012 roku z silnikiem 2.0 143km. Jakie klocki proponujecie? Rzuciło m isie tutaj w temacie, że dobre będa te: FDB4045? Jęzeli nie te, to jakie inne? Zaciski i tarcza seryjna Pozdrawiam też weź pod uwagę textara. PozdrówkiMarcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
