Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Nadszedł czas i na mnie :)
Mam do wymiany kpl. hebli (przód i tył)....
Zamiast iść w serie chciałbym wymienić na "Ski".
Jak by to cenowo wyszło ?
Lookałem na all...ro ale tam straszna bida jest :/
szukajcie a nie znajdziecie :grin:
sa są tylko trzeba dobrze poszukac :wink:
zaraz znajde nr do goscia który na pewno ma zaciski i jarzma na przód i tył
zadzwon do mnie ok 12tej to Ci podam namiar
Ja mam ten zestaw: http://allegro.pl/hamulce-jarzmo-tarcze-audi-s4-b8-s5-q5-oryginal-i5603014694.html
Do niego blachy z ASO (ok 200 zł) + nowe klocki i masz heble z S4
Ew. możesz sztukować z różnych aukcji i pewnie coś taniej Ci się uda. Ja wolałem nowe i pewne.
Edytowane przez MatteoAlessandro
"blachy z ASO" ??
A zaciski ??
zakupiłem jakiś czas temu zestaw tarcze zimmerman i klocki ATE i powiem szczerze że szlak mnie trafia z tymi klockami jak one pylą, co niecałe dwa tygodnie mam całe szare koła,
z tego co pamiętam na poprzednim fabrycznym zestawie nie miałem w ogóle takiego problemu.
Możecie mi powiedzieć jakie ori klocki wkładają do B8 (jak przez mgłe pamiętam że chyba były to TRW???) - lub powiedzcie na co mam wymienić te - żeby tak nie pyliły ??
"blachy z ASO" ??
A zaciski ??
Zaciski są te same ;-)
Dlatego kupiłem czarno grafitowe felgi. Prawie wszystkie lepsze klocki bardziej pylą. Edytowane przez MatteoAlessandro
W oryginale szly: Ferodo Pagid Galfer Jurid Textar
hmm a w sprzedaży są te modele które podałeś czy to tylko OEM na fabryke?
szukam czegoś bezpyłowego: przerabiał ktoś jurid white, lub ate ceramic?
możesz załozyc jedne albo drugie
trochę poczytałem i złych opinii o jurid white raczej nie znalazłem, wiec zaryzykuje i zamawiam, dam znać jak się sprawują.
mam na klockach oznaczenie BE co to za ustrojstwo
Troche mało :grin: Zrób foto jakieś :wink:
Ori
o dzieki a sie zastanawiałem co to jest
A to to co za ustrojstwo :
Jakiś tani szit.
a ja wciaz mam tarcze 345 do b8 na sell! :)
Masz jescze te tarcze???
Witam Panowie!
Nie chciałem zakładać nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum, mam jedno pytanie. Kończą mi się klocki z przodu, widać to z zewnątrz ze zostało już z prawej strony tylko tyle klocka ze mieści się jedynie paznokiec między tarcze a element niecierny klocka. Nic nie szoruje, kontrolka się nie świeci a szykuje mi się trasa blisko tysiąc kilometrów. Klocków jeszcze nie wymieniałem od zakupu także myśle że skoro auto było serwisowane to chyba klocki z czujnikami mam założone ale kiedy ta kontrolka w takim razie się zapala? Wymieniac klocki już teraz?
Edytowane przez pawel_wwy
Wymien ale od razu pakuj swapa na.minimum 320mm seria to bieda
