Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
  W dniu 21.05.2018 o 21:28, Udała30 napisał(a):
Panowie taki gratis do auta, jakie tarcze będą najlepsze? 2.0tdi 170KM 2009r
Rozwiń
do tych klocków musisz zmienic zaciski jarzma i tarcze
Rozwiń
To pewnie przez to są w kartonie A nie na aucie... Dev w takim razie co założyć na przednią oś (tarcza+klocek) ?
Gdyby ktoś potrzebował te Brembo pisać śmiało (pod jakie dokładnie hamulce one pasują?)
Edytowane przez Udała30
Rozwiń
klocki zostaw, zmień zaciski i jarzma
do tego tarcze Zimmermanna
wyjdzie Ci to na zdrowie
Rozwiń
Dav podaj swój nr tel
Rozwiń
693456699
Kolego Dev ile kosztuje u Ciebie swap z 314 na zaciski s4 i tarcze 345 ? czy koniecznie trzeba zmieniać wtedy tył na 330 ? I jeszcze jedno czy zaciski S4 wejda w felgi fabryczne audi 17 ( moje zimówki )
Rozwiń
w tej chwili nie mam żadnego zestawu 345mm
zawsze warto jest wrzucić 330mm na tył
jest duża szansa że wejdą, ale zawsze trzeba mierzyć na aucie
Panowie nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale mam pytanie. Robię swap na 320 i nie mam pojęcia gdzie czujnik w klocka zamontować ktoś pomoze ?
Rozwiń
w wewnętrznym klocku jest na niego miejsce
czujnik jest jeden, w lewym kole
Edytowane przez Dev
  • 5 tygodni później...
Witam panowie i nadszedł czas na mnie na wymianę przednich tarcz i klocków. Może wiecie jakiej firmy tarcze i klocki ori idą na 1 montaż ? I jaki zestaw byście mi polecili ?
Co myslicie o takim zestawie do audi S5 ?
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-klocki-p-t-audi-a4-b8-s4-a5-s5-i6719419161.html
Rozwiń
jak Cię jeszcze interesuje to mam przód 345mm
Edit (juz doczytalem), ma ktos jarzma pod 345mm?
Edytowane przez Korton555
Rozwiń
Ciężko z tym w używce. Nowe około 600zł/kpl
Posiadam Audi A4 B8 2010r. VIN WAUZZZ8K7BA037709 . Czytajac forum wnioskuje ze najlepiej zrobic swapa na Tarcze ZImmermann Sport + klocki Ferodo Premier wielkosc 320mm (czy 345mm tez da rade? ) przod a tyl zostawic ori ?
czy ktos posiada taki zestaw?
Rozwiń
Wsadzaj wszystko od S4 przód 345mm tył 330mm i będzie ok.?
Rozwiń
nowe tyle kosztują
cześć
mam pytanie zakupiłem sobie zaciski do mojego samochodu 320mm seryjnie mam 314mm, samochód z 2010 r jaki tarcze mam założyć bo widzę w katalogach że są dwa rodzaje parametru wysokość całkowita mm 52,2 i 52,4???
zaciski są z samochodu z 2010 roku. Te dane na podstawie tarcz ATE.
Ogólnie to chcę kupić zimmermana ale przy ATE coś takiego mi się rzuciło w oczy.
Edytowane przez chrisx
wysokość tarcz 320mm musi byc taka sama jak w Twoich 314-tkach
czyli 52,4 bo tak mam przy 314mm.
a jaki nr klocków pod tarcze 320mm z czujnikiem zużycia ma zimmmerman ?, są takie komplety czy czujnik trzeba dokupić osobno?
bo na niektórych stronach pisze tylko że są pod czujnik zużycia.
