Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
7 minut temu, chrisx napisał:
czyli 52,4 bo tak mam przy 314mm.
a jaki nr klocków pod tarcze 320mm z czujnikiem zużycia ma zimmmerman ?, są takie komplety czy czujnik trzeba dokupić osobno?
bo na niektórych stronach pisze tylko że są pod czujnik zużycia.
klocki kup Ferodo FDB4044 lub odpowiednik Textara
W kartonie będzie czujnik i śruby
a jakie klocki do zimmermanów ??
Co byś polecił  do BMW F31 na przód ? rozmiar tarczy 340mm
Admin proszę nie kasować ;)
tarcze OZ klocki Ferodo lub Textar
a tarcze zimmermann ? co myślisz o tym ?
może jakiś mały handelek zrobimy ? :) podeślij coś jak masz na prv :)
OZ to otto zimmermann
a dzięki kolego, myślałem że producent felg OZ robi też tarczę hamulcowe :)
uderz do Wandeja, on ma to co potrzebujesz
ok. dzięki.
Ma ktoś w fajnej cenie zimermany 320 sport nawiercane plus klocki fajnej cenie :)  taki zestaw sobie myślę założyć.
mam
Ferodo,TRW ,Textar, Pagid
Czy ktoś miał styczność z tymi klockami power stop z16? https://brakestock.pl/klocki-hamulcowe/1870.html
Edytowane przez Kodzak33
Jaki masz hebel i ile mocy że chcesz takie klocki zakładać?
320mm w b8 mac mocą ale może warto czasami ze stówki szybciej stanąć?
Te klocki zaczną robić różnicę jak zagotujesz hebel.  Ja bym wolał dołożyć kolejne 600zł i mieć 345mm ze zwykłym klockiem. Efekt na pewno będzie lepszy
Więcej musiałbym dołożyć ponieważ zimowki mam 16 cali ? co do mocy to mam 212km i 422nm
To założ zwykły klocek i tyle. Jak chcesz nie myć zbyt często felg to kup jurida White.  Wiesz przechodząc na 17` nie wyrzucisz 2k bo zostanie coś z 16. Dla mnie nieopłacalne te klocki
Juridy majązłe opinie, te power stop dużo lepsze i cena do ugryzienia tym bardziej że na długo ich starczy
Panowie jakie dobre  klocki do a4 b8 2,7 Tdi ?
