Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
Ok, czyli jak mam 2008r to to co podałeś wcześniej będzie to ;)
Witam,
Przymierzam się do wymiany tarcz 314mm i 300mm co polecacie na wymianę ?
320tki
3 godziny temu, Dev napisał:
320tki
Ok, jaki koszt całości.
A jeśli 314 i 300 posiadasz jakąś dobrą ofertę na całość ?
Zadzwoń jutro
693456699
22 godziny temu, Dev napisał:
Zadzwoń jutro
693456699
Dev proszę napisz mi w priv jaki koszt całości na jakich gratach itd.
Nie mam pw, podałem Ci nr telefonu
Rozmawialiśmy dziś, miałeś oddzwonić.
Miałem oddzwonić ale tyle telefonów miałem po Twoim że już nie wiedziałem który to.
Zadzwoń rano o 9 tej to wszystko omówimy
Siemanko. Klocki hamulcowe galfer fdhp 1050 vs Hawk hps 5.0. Wacham się między tymi dwoma, ktoś ma może jakieś doświadczenie z nimi?
Zdecydowanie Galfer
11 godzin temu, Dev napisał:
Zdecydowanie Galfer
A można wiedzieć dlaczego, skoro taka jednostronna odpowiedź :D
zdecydowanie Hawk
zdecydowanie Hawk
Dziękuję za sprecyzowaną odpowiedź ?
wg mnie Galfer jest bardziej skuteczny, hamulce sa mocniejsze i tarcza jest czysta
Hawk brudzi tarcze na czarno, jutro zrobie Ci foto jak wyglada tarcza po Hawkach
Ok, dzięki. Próbowałem znalesc jakiekolwiek info na temat tych klocków, ale mało tego na necie. Jedyne co znalazłem to to, że galfer'y hamują lepiej na zimno, współczynnik tarcia ponoć podobny w obu setach na niewielka korzysz hawk'ow. Noi hawk'i mają wytrzymać dłużej ale ten aspekt akurat najmniej mnie interesuje. Najbardziej skupiam się na pracy "zimny/ciepły klocek", odczuciu jakie przekazuje pedały hamulca (lubię kiedy hebel jest sztywny) i biorę pod uwagę aspekt pylenia.
Galferami te z Hiszpanii pierwszy raz zainteresowałem się przy minivanie C4 Grand Picasso ok. 2,3 Tony, tereny górskie, tarcze ORI gładkie, nastąpiła duża poprawa.
Natomiast w 3 tonowym SUVie, trasy górskie, współczynnik tarcia G-G 0,46-0,52,  od startu na zimno do temperatury tarczy/ nacinana-nawiercana/ ok. 450-500 stopni hamowanie jest OK.
Tarcze gładkie i klocki ORI oraz EBC zielone, gorzej sprawował się układ hamulcowy.
Łańcuch taki mocny jak jego najsłabsze ogniwo czyli czasem nie tylko klocki są ważne, wielkość i rodzaj tarczy, zaciski, pompa o przewodach i płynie nie wspominając.
Edytowane przez KINIAM
Natomiast w 3 tonowym SUVie, trasy górskie, współczynnik tarcia E-E 0,46-0,52,  od startu na zimno do temperatury tarczy/ nacinana-nawiercana/ ok. 450-500 stopni hamowanie jest OK.
Tarcze będę zimmermann formuła E 375mm na przodzie i 330mm zimmermann sport na tyle. Zacisk przód 6-tlok z rs4 b9 tył seria, z tego co widziałem tył w s4 i rs4 są identyczne. Przewody hamulcowe w oplocie. Co do pompy narazie zostaje seria, ponoć wydajna.
W dniu 12.08.2021 o 12:05, Biesiad_90 napisał:
Ewentualnie w grę wchodzą jeszcze ebc yellow, ale o tych padach znalazłem skrajne informacje, jedni chwalą i ochy achy, a drudzy że to straszne gówno.
Skuteczne są, ale bardzo mocno pylą i potrafią mocno piszczeć, ale nie zawsze. U mnie w połączeniu z zimmermann sport. Dziurki to non stop się zapychają
