Jump to content
Jakie Klocki i tarcze hamulcowe
Gibons
 Share
Recommended Posts
Witam nie daje mi spokoju jeden temat. Mianowicie chodzi o tarcze OZ sport które chce zamontować na przód (345mm) Znalazłem dwa rodzaje
1. kod produktu 100.3356.52
ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI A5 A6 C7 345mm (3996946861) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
2. kod produktu 100.3332.52
ZIMMERMANN SPORT TARCZE PRZÓD AUDI A5 Q5 345mm KRK (3945605704) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Różnią się grubością tarczy 1mm oraz szerokością piasty 3mm
Z tego co widzę do b8 można zamontować chyba obie prawda ? czy będzie coś na + jeżeli zamontuję te grubsze ? i czy wtedy automatycznie wypcham felgę na zewnątrz bardziej o te 3mm ?
PS jakby ktoś miał zaciski + klocki na tył i tarcze do sprzedania pisać PW oczywiście S4/S5
Link to comment
Share on other sites
Tzn że tej grubszej nie założę ?
Link to comment
No a jaki masz zacisk ? bo sa dwa rodzaje
Link to comment
To teraz mnie zagiąłeś jak mam to sprawdzić ? po numerze ? Mam Ori S4
Link to comment
Skoro sa wa rodzaje tarcz ( grubosci ) to i zaciski sa pewnie inne :eusathink: .
Nie wiem jak z piasta ?
Najlepiej to w ETCE sprawdzic czy sa rozne numery zaciskow itd. zeby pozniej cos nie halo było .
Link to comment
Według tego co pisze na aukcji te cieńsze występowały w S4 od 2008 -> a te grubsze występowały w 3.0TDI i 3.0TFSI hmm czyli mając zacisk od S4 raczej te pierwsze
---------- Post dopisany at 09:56 ---------- Poprzedni post napisany at 09:51 ----------
Wzorując się aukcją widać że na tym drugim rysunku jest tak jakby jeszcze właśnie drugi dystans na piaście może to to 3mm ? hmm w zasadzie to chyba różnicy mieć nie będzie tyle że koło można wypchać 3mm na zewnątrz co przy et 32 może być nie ciekawe.
---------- Post dopisany at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ----------
Patrząc np na tą aukcję jeszcze czyli zwykła cywilna tarcza do 2.0TDI jest tej samej wysokości co ta druga 52.4mm czyli powinno pasić :)
ATE TARCZE KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B8 A5 314mm KRAKÓW (3923750271) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Link to comment
Dla scisłosci S4 produkowali od 2010 :decayed:
Patrze w ETKE i zaciski sa te same :wink: ...........ale jarzma roznia sie literka oraz klocki
Nie wiem jak to bedzie praktyce , moze dev ma kilka zestawow i porowna .
Link to comment
Klocki może chodzi o mieszankę ? ale jarzma hmm
Link to comment
Podaje numery klockow od S4 :
8K0698151 H 345/29,5 mm
8R0698151 345/30 mm
Link to comment
To numery jarzm tak ? to chyba w zależności jakie mamy jarzmo taką tarczę trzeba zamówić... o jej szerokość chodzi chyba.
Link to comment
0,5mm w ogole nie robi roznicy ja bym bral grubsze tym bardziej ze wysokosc tarcz i reszta wymiarow sa te same
a jak nie, troche szlifierka, troche spawarka i wejdzie wszystko :decayed:
Link to comment
Twoja rada jest bezcenna :facepalm:
Link to comment
to drugie to był żart jakbyś nie skumał, a pierwsze zdanie prawdziwe, jakbyś zobaczył, to nawet te same tarcze różnych producentów mają różne głębokości, czasem 0.5, czasem 0.8mm, i zawsze wszystko jakoś pasuje, dlatego margines zawsze jakis jest
Link to comment
ale reszta wymiarów nie jest taka sama bo wysokość tarczy różni się między jedną a drugą 3mm jakbyś nie zauważył.
Link to comment
ja widze 0.3mm
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:38 ----------
audi postanowiło odchudzić tarcze, tylko po co i wysunąć ją deko do zewnątrz, ale wartości są marginalne
Link to comment
Fakt to ciekawe dlaczego są 2 rodzaje jarzm i czym się różnią
Link to comment
ka mowie, bralbym grubsza, zawsze to wiecej miesa i wieksza pojemnosc cieplna
Link to comment
100.3356.52
Link to comment
100.3356.52
Czyli grubsze :) Dev a wiesz może o co chodzi z tymi jarzmami ? dlaczego w etce występują 2 rodzaje ? czym się różnią ? Jutro będę miał zaciski u siebie to zobaczę jaki na nich jest numer.
Link to comment
chodzi tylko o to że jedne sa pomalowane proszkowo a drugie nie
konstrukcyjnie jest to samo
potrzebujesz jeszcze tych hamulców na tył do B8 ?
bede miał kilka kpl w przyszłym tygodniu
Link to comment
Dzięki za wyjaśnienie :) tak potrzebuję tyłu jeszcze nie mam. Jutro mam jechać do gościa oglądnąć tył z S5 ma i z 3.0TFSI podobno po 7tyś przebiegu. Na tył chce gładkie tarcze tak że looz :) a jaki klocek jest u Ciebie w zestawie na tyle ? jakby była good price to bym wziął :) zobaczę jeszcze jutro co to ma ten chłop. Cene ma dobrą, ale wiadomo trzeba doliczyć jakąś renowacje pewnie klocki podobno jak nowe, ale czy takie są to się okaże.
Link to comment
klocki Ferodo Premier lub ori z RS4 B7
Link to comment
Tak sobie jeszcze myślę bo jest okazja kupić nowe tarcze od S4 oryginały nie będą lepsze od OZ Sport ?
Link to comment
nie będą, a podejrzewam że ori tarcza to OZ
Link to comment
Jak zawsze pomocny dzięki :)
Link to comment
nie ma za co
własnie dostałem info że w przyszłym tygodniu będę miał kolejne kpl nowych zacisków S4 B8 z ori klockami i tarczami OZ
mogę Ci jeden zestaw zostawic
jak Cie nadal to interesuje to sie szybko decyduj bo leca za wschodnią granice :wink:
Link to comment
Kurde jakbyś mi to napisał 2 dni temu to bym wziął a tak przód już kupiłem co prawda nie nowy, ale praktycznie nowy po 7tyś km. Został mi tylko tył.
A powiedz mi komplet z gładką czy sport tarczą ?
Link to comment
Gladka tarcza
Link to comment
Czy do przekładki z 315mm na S4 345mm osłony też trzeba wymieniać ? z przodu i z tyłu przy 330mm z 300mm ?
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
