Bojka1 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Siema, mam pytanie, czy klocek hamulcowy 320 a4 b8 jest taki sam jak w 345 s4 b8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 14 minut temu, Bojka1 napisał: Siema, mam pytanie, czy klocek hamulcowy 320 a4 b8 jest taki sam jak w 345 s4 b8 ? tylko kształt, mieszanka klocka inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojka1 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 15 minut temu, Dev napisał: tylko kształt, mieszanka klocka inna Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smateusz92 2 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 19 godzin temu, Dev napisał: zrób od razu SWAPa na 345/330 mam wszystko co potrzeba Ile za taki zestaw? Tarcze, klocki, zaciski jarzma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 14 minut temu, smateusz92 napisał: Ile za taki zestaw? Tarcze, klocki, zaciski jarzma? Nr do mnie.masz w podpisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 5 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Dev jaki set najwiekszy wejdzie w felgi 16? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Godzinę temu, slawek_wkc napisał: Dev jaki set najwiekszy wejdzie w felgi 16? Max 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 5 Opublikowano 15 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 42 minuty temu, Dev napisał: Max 320 Lepszym rozwiązaniem według Ciebie będzie kupienie większych felg i założenie czegoś większego czy pozostanie przy feldze 16 i swap na 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yorgo13 0 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Potrzebuję podpowiedzi. Myślałem że przy silniku 177km będę miał tarcze 320mm. Dziś ściągnąłem koło i okazuje się że chyba mam 314mm i mają już poniżej 23mm grubości . Ate 8K0 615 301 i taki zacisk jak na zdjęciu . Muszę wymienić tarcze i klocki. Chciałem 320mm ale nie wiem czy podejdą do tych zacisków. Podpowiedzcie jakie mam opcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 19 minut temu, yorgo13 napisał: Potrzebuję podpowiedzi. Myślałem że przy silniku 177km będę miał tarcze 320mm. Dziś ściągnąłem koło i okazuje się że chyba mam 314mm i mają już poniżej 23mm grubości . Ate 8K0 615 301 i taki zacisk jak na zdjęciu . Muszę wymienić tarcze i klocki. Chciałem 320mm ale nie wiem czy podejdą do tych zacisków. Podpowiedzcie jakie mam opcje. Nic nie podejdzie. Jak chcesz 320mm to wymiana zacisków z jarzmami + tarcze i klocki. W każdym 2.0TDI w B8 mamy 314mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 8 godzin temu, yorgo13 napisał: Potrzebuję podpowiedzi. Myślałem że przy silniku 177km będę miał tarcze 320mm. Dziś ściągnąłem koło i okazuje się że chyba mam 314mm i mają już poniżej 23mm grubości . Ate 8K0 615 301 i taki zacisk jak na zdjęciu . Muszę wymienić tarcze i klocki. Chciałem 320mm ale nie wiem czy podejdą do tych zacisków. Podpowiedzcie jakie mam opcje. Mam caly setup 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 11 godzin temu, yorgo13 napisał: Potrzebuję podpowiedzi. Myślałem że przy silniku 177km będę miał tarcze 320mm. Dziś ściągnąłem koło i okazuje się że chyba mam 314mm i mają już poniżej 23mm grubości . Ate 8K0 615 301 i taki zacisk jak na zdjęciu . Muszę wymienić tarcze i klocki. Chciałem 320mm ale nie wiem czy podejdą do tych zacisków. Podpowiedzcie jakie mam opcje. Tyle stron temat zajmuje i ciągle te same pytania czy podejdzie czy nie. Troszkę trzeba poczytać wszystko jest już wyjaśnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2020 (edytowane) . Edytowane 3 Grudnia 2020 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benio140 0 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Siemka Panowie czy -tarcze przód 314mm zimmerman i klocki ferodo 4045 -tarcze tył 300mm zimmerman i klocki ferodo 4050 Czy to dobry zestaw ? I co sądzicie o cenie 1040zl ? A drugie pytanko czy ktoś użytkuje tarcze brembo ?jakieś opinie ? Edytowane 13 Grudnia 2020 przez Benio140 Błąd ortograficzny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 10 minut temu, Benio140 napisał: Siemka Panowie czy -tarcze przód 314mm zimmerman i klocki ferodo 4045 -tarcze tył 300mm zimmerman i klocki ferodo 4050 Czy to dobry zestaw ? I co sądzicie o cenie 1040zl ? A drugie pytanko czy ktoś użytkuje tarcze brembo ?jakieś opinie ? po pierwsze to od razu zmieniaj 314 na 320, bo seria to czarna rozpacz reszta ok 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benio140 0 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Myślę że za pół roku będę zmieniał na kombi więc nie będę inwestował w jarzma itp. A cenowo ? Jesteś wstanie coś lepiej załatwić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 23 minuty temu, Benio140 napisał: Myślę że za pół roku będę zmieniał na kombi więc nie będę inwestował w jarzma itp. A cenowo ? Jesteś wstanie coś lepiej załatwić ? tutaj zmienia sie nie tylko jarzma po co wydajesz kase jak chcesz sprzedac grata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benio140 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 12 godzin temu, Dev napisał: tutaj zmienia sie nie tylko jarzma po co wydajesz kase jak chcesz sprzedac grata Dlatego napisał jarzam itp. Hmm dziwne pytanie ale odpowiem pewnie po to żeby hamować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ancjan 0 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Witam tarcze i klocki przód mam do wymiany tylko nie wiem jaka jest średnica tarcz wg VIN WAUZZZ8K39A037510 dzięki za ewentualną podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
