slawek_wkc 5 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Seryjnie 314mm przód i 300mm tyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 W dniu 14.12.2020 o 10:04, Benio140 napisał: Dlatego napisał jarzam itp. Hmm dziwne pytanie ale odpowiem pewnie po to żeby hamować to założ cos co faktycznie hamuje a nie spowalnia auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ancjan 0 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2020 Dzięki , wesołych Świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Pytanie/prośba o pomoc. Mam A4 B8 1.8 TFSI 2010 rok i wsadzone zestaw hamulcowy z S4. Muszę kupić nowe tarcze. Przy kupnie sprzedawca zadał mi pytanie że są dwa rodzaje tarcz: Przód: 345/gr.30/wys.52 średnica wewnętrzna 146mm lub 154mm Tył: 330/gr.22/wys.36 średnica wewnętrzna 144 mm lub 154mm I które ja mam, i teraz mam problem bo nie mam pojęcia ? Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia bez ściągania tarcz który wymiar wewnętrzny pasuje do mnie ? A może jednak jest odpowiedz prosta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 17 minut temu, simplus napisał: Pytanie/prośba o pomoc. Mam A4 B8 1.8 TFSI 2010 rok i wsadzone zestaw hamulcowy z S4. Muszę kupić nowe tarcze. Przy kupnie sprzedawca zadał mi pytanie że są dwa rodzaje tarcz: Przód: 345/gr.30/wys.52 średnica wewnętrzna 146mm lub 154mm Tył: 330/gr.22/wys.36 średnica wewnętrzna 144 mm lub 154mm I które ja mam, i teraz mam problem bo nie mam pojęcia ? Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia bez ściągania tarcz który wymiar wewnętrzny pasuje do mnie ? A może jednak jest odpowiedz prosta ? Jeśli chcesz mam tarcze oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simplus 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Gibons napisał: Jeśli chcesz mam tarcze oryginał. Chcę nacinane i nawiercane. Wiem, że część osób ma swoje zdanie na ten temat i je szanuje ale takie chcę Mam wybrane tylko zagwozdka w temacie średnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 5 godzin temu, simplus napisał: Pytanie/prośba o pomoc. Mam A4 B8 1.8 TFSI 2010 rok i wsadzone zestaw hamulcowy z S4. Muszę kupić nowe tarcze. Przy kupnie sprzedawca zadał mi pytanie że są dwa rodzaje tarcz: Przód: 345/gr.30/wys.52 średnica wewnętrzna 146mm lub 154mm Tył: 330/gr.22/wys.36 średnica wewnętrzna 144 mm lub 154mm I które ja mam, i teraz mam problem bo nie mam pojęcia ? Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia bez ściągania tarcz który wymiar wewnętrzny pasuje do mnie ? A może jednak jest odpowiedz prosta ? Zimmermamm przód 100.3356.20 tył 100.3358.20 Gdybyś chciał jakieś nawiercane lub nacinane to zapraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Witam. Panowie czeka mnie wymiana przednich tarcz i kloców hamulcowych... Wiem, że oryginalne 314 to "czarna rozpacz", ale póki co musi tak zostać. Na pewno wrócę do tematu 320 lub większych, ale to w swoim czasie. Sklepy, do których pisałem polecają zestawy: Textar (563zł); ATE (654zł) lub Brembo (490zł) - pytanie skąd taka rozbieżność w cenach? Co wybrać? Albo co innego polecacie? Z góry dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 8 minut temu, daanoon napisał: Witam. Panowie czeka mnie wymiana przednich tarcz i kloców hamulcowych... Wiem, że oryginalne 314 to "czarna rozpacz", ale póki co musi tak zostać. Na pewno wrócę do tematu 320 lub większych, ale to w swoim czasie. Sklepy, do których pisałem polecają zestawy: Textar (563zł); ATE (654zł) lub Brembo (490zł) - pytanie skąd taka rozbieżność w cenach? Co wybrać? Albo co innego polecacie? Z góry dziękuję za pomoc Nie tak dawno zmieniałem hamulce z przodu w C6. Zamontowałem tarcze Zimmermann i klocki Ferodo. Polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 15 minut temu, daanoon napisał: Witam. Panowie czeka mnie wymiana przednich tarcz i kloców hamulcowych... Wiem, że oryginalne 314 to "czarna rozpacz", ale póki co musi tak zostać. Na pewno wrócę do tematu 320 lub większych, ale to w swoim czasie. Sklepy, do których pisałem polecają zestawy: Textar (563zł); ATE (654zł) lub Brembo (490zł) - pytanie skąd taka rozbieżność w cenach? Co wybrać? Albo co innego polecacie? Z góry dziękuję za pomoc Z tego co wypisałeś to Textart kpl lub tarcze Brembo i do tego jakiś dobry klocek( Textar/Ferodo/Pagid). Gdybyś chciał ciut taniej np textara to pisz pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 53 minuty temu, Wandej napisał: Z tego co wypisałeś to Textart kpl lub tarcze Brembo i do tego jakiś dobry klocek( Textar/Ferodo/Pagid). Gdybyś chciał ciut taniej np textara to pisz pw Szczerze powiem, że w poprzednim aucie (nomen omen A3 8P) za namową znajomego założyłem Textar-y przód+tył (tarcze i klocki), szału nie było... - w porównaniu ze wcześniejszymi TRW/ATE. Powiem więcej, odniosłem wrażenie, że więcej pylą (ślady, brud na obręczach kół był zdecydowanie bardziej widoczny), a po jakimś czasie pojawiły się delikatne piski... Być może trafiłem na gorszą partię, etc., ale niesmak pozostał Zawsze wydawało mi się, że Brembo jest dobrze zorientowane na tym rynku. Ale teraz konkurencja jest naprawdę niezła... Stąd moje wątpliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 20 minut temu, daanoon napisał: Szczerze powiem, że w poprzednim aucie (nomen omen A3 8P) za namową znajomego założyłem Textar-y przód+tył (tarcze i klocki), szału nie było... - w porównaniu ze wcześniejszymi TRW/ATE. Powiem więcej, odniosłem wrażenie, że więcej pylą (ślady, brud na obręczach kół był zdecydowanie bardziej widoczny), a po jakimś czasie pojawiły się delikatne piski... Być może trafiłem na gorszą partię, etc., ale niesmak pozostał Zawsze wydawało mi się, że Brembo jest dobrze zorientowane na tym rynku. Ale teraz konkurencja jest naprawdę niezła... Stąd moje wątpliwości. Brembo tarcze zawsze były jedne z najlepszych. Co do klocków to nie robią sami więc jest loteria. Nie ma co oczekiwać rewelacji z tym zaciskiem w B8 to druga sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 10 minut temu, Wandej napisał: Co do klocków to nie robią sami więc jest loteria. Czyli radzisz, że jeżeli miałbym brać tarcze Brembo to z innymi klockami? np. Ferodo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Nie tak dawno zmieniałem hamulce z przodu w C6. Zamontowałem tarcze Zimmermann i klocki Ferodo. Polecam. Dzięki. Te tarcze też biorę pod uwagę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 13 minut temu, daanoon napisał: Dzięki. Te tarcze też biorę pod uwagę. Tarcze plus klocki o których pisałem spisują się ok. Ze swojej strony polecam taki zestaw, nie tylko same tarcze. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Godzinę temu, Wandej napisał: Brembo tarcze zawsze były jedne z najlepszych. potwierdzam, osobiscie byłem, widziałem lepią te swoje tarczuchy z garnków, nocników i innych kaloryferów z tasmy zjezdza jeden sort i dzieli sie na dwa sektory jeden to Brembo a drugi to Ate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 15 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 43 minuty temu, Dev napisał: potwierdzam, osobiscie byłem, widziałem lepią te swoje tarczuchy z garnków, nocników i innych kaloryferów z tasmy zjezdza jeden sort i dzieli sie na dwa sektory jeden to Brembo a drugi to Ate Jak każde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daanoon 0 Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 9 godzin temu, Dev napisał: lepią te swoje tarczuchy z garnków, nocników i innych kaloryferów ... i jeszcze dbają o naszą Planetę ? ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 W dniu 13.12.2020 o 20:32, Benio140 napisał: Siemka Panowie czy -tarcze przód 314mm zimmerman i klocki ferodo 4045 -tarcze tył 300mm zimmerman i klocki ferodo 4050 Czy to dobry zestaw ? I co sądzicie o cenie 1040zl ? A drugie pytanko czy ktoś użytkuje tarcze brembo ?jakieś opinie ? dobry zestaw ale do wyrwania ok 80zł taniej myślę przy dobrych wiatrach Pozdrówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axel52 1 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam, ja z kolei zadam pytanie takie: - jakie tarcze i klocki mam założyć, aby felgi były czyste choć tydz. Na tą chwilę po umyciu na drugi dzień zaczyna się zbierać syf. Już pominę konieczność wymiany zacisków, ale to temat inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
