Kalibracja STAG 300 ISA2
Witam.
Zamontowałem zestaw
Stag 300 ISA2
Hana niebieskie
AC R01
I trzeba to teraz skalibrować, odpaliłem autokalibracje i wyskoczył komunikat że za duże dysze. Jakie ciśnienie ustawić na parowniku?
Jest seria 150 ale w planach jest program
Zielone teoretycznie są do 50km na cylinder więc w twoim wypadku do 200km.
Ja właśnie montuję LPG do swojego ALT,zamontowałem HANA złote z dyszami wydajność bez dysz mają jak zielone.
Ja też mam ISA2 i właśnie nie pamiętam jak to ustawione było te ciśnienie a mapy to on sam pobiera :grin:
ISA2 włącza się tylko podczas regulacji do zebrania map najlepiej na tej samej trasie po tym opcję się wyłącza bo może narobić więcej szkód niż pożytku .
Popróbuj z cisnieniem od 1.15 do 1.25. To sa optymalne wartosci
ciśn.około 1 bara a ISA wyłączyć jak zbierze mapy w całym zakresie
Tak jak przedmówcy napisali ok.1bara. U siebie kalibrację robiłem przy 0.98bara. Nie wiem czy można zejść niżej z ciśnieniem przy tym redku /AC R01 250/ - wg danych producenta zakres pracy:1-1,3bara.
w jakim celu sa te niebieskie hany jak zielone obrobia serie +program spokojnie ,
Zrobione, jak to teraz poprawić?
Miałem kiedyś staga 300-4 ale zmieniłem na techa. Ja bym obniżył od 8ms do końca mnożnik, tak by mapy się pokryły. Teraz masz za bogato powyżej 8ms. później vag i sprawdzenie korekt oraz strojenie na korekty Vag/krótko i długoterminowe powinny być takie same i na pb i na lpg/
