Konrad.jpg 1 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Witam. Zamontowałem zestaw Stag 300 ISA2 Hana niebieskie AC R01 I trzeba to teraz skalibrować, odpaliłem autokalibracje i wyskoczył komunikat że za duże dysze. Jakie ciśnienie ustawić na parowniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KS2507 0 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Zmniejsz ciśnienie i próbuj dalej ,ile masz km że zamontowałeś HANA niebieskie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad.jpg 1 Opublikowano 21 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Jest seria 150 ale w planach jest program Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KS2507 0 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Zielone teoretycznie są do 50km na cylinder więc w twoim wypadku do 200km. Ja właśnie montuję LPG do swojego ALT,zamontowałem HANA złote z dyszami wydajność bez dysz mają jak zielone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin1988 1 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Ja też mam ISA2 i właśnie nie pamiętam jak to ustawione było te ciśnienie a mapy to on sam pobiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KS2507 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 ISA2 włącza się tylko podczas regulacji do zebrania map najlepiej na tej samej trasie po tym opcję się wyłącza bo może narobić więcej szkód niż pożytku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekpiter 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Popróbuj z cisnieniem od 1.15 do 1.25. To sa optymalne wartosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KS2507 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 W tym silniku z niebieskimi HANA to ciśnienie w ok 0.9 - 1.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 ciśn.około 1 bara a ISA wyłączyć jak zbierze mapy w całym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandrzej 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Tak jak przedmówcy napisali ok.1bara. U siebie kalibrację robiłem przy 0.98bara. Nie wiem czy można zejść niżej z ciśnieniem przy tym redku /AC R01 250/ - wg danych producenta zakres pracy:1-1,3bara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 w jakim celu sa te niebieskie hany jak zielone obrobia serie +program spokojnie , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad.jpg 1 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Zrobione, jak to teraz poprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandrzej 0 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Miałem kiedyś staga 300-4 ale zmieniłem na techa. Ja bym obniżył od 8ms do końca mnożnik, tak by mapy się pokryły. Teraz masz za bogato powyżej 8ms. później vag i sprawdzenie korekt oraz strojenie na korekty Vag/krótko i długoterminowe powinny być takie same i na pb i na lpg/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
