Wymiana tylnego łożyska
na tylnej osi masz tarcze czy bębny? bo jeżeli masz tarcze hamulcowe, to masz w każdej tarczy po 2 łożyska. Najlepiej wymienić wszystkie na oby dwa koła. Wymiana nie jest zbyt skomplikowana, musisz mieć imadło. Jak ściągniesz tarcze to od razu wyjdą Ci łożyska, jedno jest na początku tarczy a drugie na końcu, zaraz koło piasty.
Tarcze w B5 są razem z pastą
Były bębny w B5?
Kolego tutaj masz filmik krok po kroku jak to się robi ;)
