Wskazania bloku pomiarowego 018
Czytałem że na bloku pomiarowym 018 mają być 0 a ja mam czasami 128 .
Pokaż log 018 stat i dyn. do tego 023 stat i dyn.
wartość 128 dobrze nie wróży...
128 - oznacza ze ECU nie jest w stanie określic BiP - mowiac wprost - kiepsko z polaczeniem albo z samym PD.
Zrob komplet logów statycznych.
A co oznacza wartość 128 w tym bloku.
Logi zrobię dopiero w weekend .
128- rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe- mogą to być kończące się pompki;zasilanie pompek....zrób logi
Przemku za wolno pisze:facepalm:
Zrob na gorącym bo zrobiles na zimnym silniku..
Witaj
Sterownik przy wartości 128 powinien zapisać błąd,sprawdż i podaj
Na początek posprawdzaj zasilania- konektory[styki] przy pompkach podoginaj, wtyczkę zasilającą [okrągła z tyłu głowicy] przejrzyj pod kątem zawilgocenia oraz czy jest dobrze osadzona.
Pzdr.
Nie znalazłem żadnego błędu zapisanego w sterowniku . Ale nie wiem czy poprawnie to robię.
Wklejam logi w czasie jazdy ,robiłem sam, może coś pomoże w analizie .
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Witaj
nie do wiary...
Czy log 018 robiłeś z gazem w podłodze,czy odpuszczałeś?
Posprawdzałeś(podoginałeś) konektory przy PD?
Koledzy a ja mam inne pytanie. Jakie powinne być wartości w grupie 018 po naciśnięciu i puszczeniu gazu??? Przy naciskaniu u kolegi są same 0 a po puszczeniu na wszystkich 128 a u innego kolegi w passacie też 2.0tdi 4. Jaka wartość jest prawidłowa???
---------- Post dopisany at 19:29 ---------- Poprzedni post napisany at 19:18 ----------
ta wartość 4 to też po puszczeniu gazu zapomniałem dodać
To wartość prawidłowa,oznacza zamknięty zawór po odpuszczeniu pedału przyspieszacza:wink:
No właśnie w jednym aucie po odpuszczeniu są 4 a w jednym 128. Czy 128 to też wartość prawidłowa??? Jeżeli nie to co może być tego przyczyną? Wszystkie wartości w 013,023 prawidłowe. W 023 na wolnych same zera a po odpuszczeniu 128 zamiast 4...
Ja mam identycznie w BPW MULTI po puszczeniu gazu mam 128 u mnie jest tak od zawsze. Kto ma Bpw niech sprawdzi u siebie może ten typ tak ma.
Odgrzeję trochę.
U mnie też pojawia się 128 po odpuszczeniu całkowicie gazu. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego wyświetla się taka wartość ?
Witam,
Czy ktoś poradził sobie z 128 " rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe".
Proszę o odpowiedź bo sam borykam się z tym problemem :(
Witam, u mnie od jakichś dwóch tygodni zaczyna lekko poszarpywać przy minimalnym dodawaniu gazu podczas jazdy. Na wolnych obrotach silnik pracuje równo bez zakłóceń.
Silnik 2.0 BPW, i właśnie u mnie również występuje sytuacja że w grupie 018 są zera na wszystkich cylindrach, po dodaniu gazu i puszczeniu na ułamek sekundy pojawiają się wszędzie 4 a zaraz po tym 128.
Pytanie od czego zacząć sprawdzanie?
U mnie w silniku bls z 2008 r w grupie 018 są zera jak dodaje gazu też 0 powyżej 3000 tys obr jak trzymam gaz są 4 a jak puszczam 128.
Heja, BPW
U mnie skacze z 0 na 128 na wszystkich wytryskach na wolnych obrotach i jak tak skacze to telepie silnikiem.
I jaz tak jest, raz nie.
Wkurza mnie już ten problem. Co to może być?
Wiązka wydaje się mało prawdopodobna, jak i wtryski, bo nagle problem jest na wszystkich, a za chwilę wszystko działa perfekt.
