Nieszczelność pod wtryskiem
Witam.
Dzisiaj miałem bardzo przebojową noc, zabrakło wachy i zapowietrzyłem układ na szczęście z układem paliwowym dość szybko się uporałem, dobrze że przy pomocy był ze mną tata który zauważył przy odpalaniu że na jednym z wtrysków jest nieszczelność.
Naprawę chciałbym dokonać sam, czuję się na siłach i nie mam przeciwwskazań psychofizycznych (tak mi się wydaje :naughty: ), więc tutaj pokieruję do was pytanie:
Czy po wyciągnięciu wtryskiwacza zmieni się jego kąt i niezbędna będzie pomoc VAG'a żeby go ustawić?
Gdzie mogę kupić uszczelkę (na allegro widziałem zestaw naprawczy wtrysku ale nie potrzebuje zbędnych wydatków i chciałbym kupić samą uszczelkę) i na co zwracać uwagę przy wymianie uszczelki?
W temacie jest napisane: "Nieszczelnosc pod wtryskiem", wiec domyslam sie, ze chodzi o polaczenie miedzy wtryskiem i gniazdem w glowicy. :whistling: Moze smialo dzialac. Nic sie nie zmieni, nie rozreguluje. Wyciagaj wtrysk, wyczysc dokladnie gniazdo, wloz nowy pierscien usczelniajacy (koszt 5 PLN), dokrec uchwyt i po sprawie. 20 min roboty.
Między wtryskiem a korpusem (gnazdem w głowicy) jest mokro, po odpaleniu widać że robią się bąbelki.
Przy odpowietrzaniu gdy poluzowałem rurki paliwowe, to podczas kręcenia widać było jak paliwo zostaje rozpylane gdy mieszanka była sprężana.
Dzięki za szybką pomoc :)
może nakretka wtrysku pękła ,wyjmij ten wtrysk i go sprawdz
I tak go muszę wykręcić, więc tylko wtedy okaże się co jest nie tak.
Nie przyjmuje na razie czarnego scenariusza wymiany wtrysku... oby na uszczelce się skończyło :)
zdemontuj i sie przekonasz co i jak :wink:
wtrysk to groszowa sprawa
Z wtryskiem jest wszystko w porządku, wystarczyło wyczyścić gniazdo i zmienić podkładkę.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Temat do zamknięcia.
