Przestało działać poziomowanie Xenonów audi a4 b6 1.9 AVF
Koledzy dzisiaj odebrałem auto po naprawie uszczelki głowicy. Niestety nie działa mi teraz poziomowanie xenonów, Panowie na warsztacie rozkładają ręce we wtorek będą mieli komputer podłączą i sprawdzą. Ogólnie wszystkie kostki podłączone. Mam pytanie czy podczas rozpinania kostki reflektorów co raczej musieli zrobić podczas tej naprawy, może potem pojawiać się taki błąd. Dodam że na wyświetlaczu komputera wyskakuje błąd regulacji. Aktualnie lampy stoją w pozycji można powiedzieć optymalnej.
Najlepiej podepnij pod kompa i sprawdź jaki masz błąd. Podczas odpinania może pojawić się ten błąd, ale powinien zniknąć po wył/wł zapłonu. Ja obstawiam uszkodzony czujnik na wahaczu albo wiązkę. Bez podpięcia po kompa za dużo się nie dowiesz
Trzeba zrobic nastawy ksenonow to samo mialem u mnie tylko mi przy wypietych lampach lakiernik odpalil auto i swiecil sie blad
Lukas miałeś błąd na Fisie ja też mam ale czy poziomowanie działało po przekręceniu kluczyka? Bo u mnie nie działa.
Mialem do momentu zrobienia nastaw poprzez VCDS swiecila sie zolta zarowka o ile dobrze pamietam przekreslona, samopoziom nie bedzie dzialal wogole bo jest blad i trzeba nastawy zrobic
Dziękuje troszkę mnie to uspokoiło, Myślałem że coś mi uszkodzili. Czyli można odpiąć wtyczki od xenonów ale trzeba pierw odłączyć akumulator?
tego Ci nie powiem na 100 % z aku, ale uwazam ze wystarczy wyciagnac kluczyk ze stacyjki i powinno nie zlapac bledu i mozemy rozpinac lampy :wink:
nie trzeba odpinać aku do demontażu lamp.
wystarczy nie włączać zapłonu jak lampy zdemontowane.
Hmm... a ja włączałem zapłon, nawet odpalałem auto, silnik pracował jakiś czas, gdy był podpięty jeden reflektor.
Błąd zniknął sam, jak podłączyłem obie lampy, bez udziału vaga. :wink:
Mam ori bixenon.
  • 1 rok później...
mozna sprobowac odpiac wtyczki i aku?? a jak nie to VAG mam to co kolega powyzej
mam podobny problem jak Wy po odlaczeniu lamp i chyba wlaczonym zaplonie samopoziom nie dziala..... nie robilem tego sam wiec tylko tak podejrzewam VAG nie widzi sterownika ani bledu co teraz mam zrobic??
