Problem z błędami.
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00519 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-00 - Please Register/Activate
Czy ktoś może określić gdzie szukać przyczyny tych błędów?
---------- Post dopisany 02-04-2014 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2014 at 18:12 ----------
Up
00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym. Różnica w regulacji.
00519 Czujnik G71 podciśnienia w kolektorze ssącym. Niedopuszczalna wartość sygnału. Zwarcie z potencjałem plus. Przerwa w ciągłości przewodów / zwarcie z masą. Napięcie zasilające
help
co nowy nabytek ? czy dopiero to zobaczyles jak pod vaga podlaczyles ?
zmieniałem turbo i przez jakiś czas było ok, a teraz jak dam mu w podłogę to ciągnie odcina znowu zaczyna ciągnąć i znowu odcina no i w końcu wpada całkiem w tryb awaryjny, i te błędy wywala.
W moim AFN'ie 575 i 519 występowały razem po dużym przeładowaniu po za zakres pomiaru mapsensora. Po logach stwierdziłem ze geometria stoi,wyczysciłem i błedy nie powracają.
Up
help
Sprawdzaleś ten czujnik G71? odkręć zobacz czy nie zabrudzony, sprawdź kabelki jeśli dalej ten sam błąd będzie to wymień czujnik.
Po co coś wymieniać bez potrzeby. Najpierw vag i logi i dopiero coś wymieniać.
Wysłane z telefonu stacjonarnego.
moj samochod jest z 96r i za cholere tego g71 nie moge zlokalizowac. patrzylem na zdjecia w necie ale czegos takiego u mnie pod maską nie ma.
---------- Post dopisany at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany at 12:24 ----------
zapewne geometria turbiny stoi. Czy mogę ns własną rękę naprawić?
Jasne ze tak trochę zdolności manualnych i zrobisz sam. Najpierw zapodaj logi grupy 011 dynamiczny. A jak wyczyścić suszarkę jest na forum. A czujnik g71 jest przy ścianie grodziowej od spodu na rurze plastikowej nie daleko od N18.
turbo już wyjmowałem sam także to nie problem, gorzej z jej rozebraniem :)
Zaopatrz sie w palnik :P i uważaj żeby odwrotnie pierścienia w turbo nie założyć :)
Wyjąłem turbo, sztanga stała.... Znajomi z Bosh serwisu wyczyścili mi w specjalnej myjce dodatkowo rozebrali poczyścili i śmiga jak nowa;)
