Udała30 8 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 panowie co jest przyczyną takiego stanu tarcz? dodam że tylko na tylnej osi wyglądają tak strasznie. Firma Brembo, są grube , brak rantu ale powierzchnia powinna być srebrna, wytarta przez klocek a tu jest zupełnie inaczej. wiem że w grę wchodzi pewnie tylko wymiana i tu prośba o podrzucenie czegoś gotowego z allegro (tarcze + klocki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Przyczyn może być dużo : - nierównomierny nacisk zacisku na powierzchnie klocków - słabej jakości żeliwo, nieodporne na korozję - rzadkie użytkowanie samochodu - delikatne obchodzenie się z pedałem hamulca A tak na marginesie , to tragedii nie masz , widziałem niewiele zużyte tarcze w dużo gorszym stanie. Możesz śmiało na nich jeszcze śmigać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
animavili 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zmierz czy łapią jeszcze przedział w jakim producent dopuszcza tarcze do użytku(bo piszesz ,że jeszcze grube).Jeśli tak zapłacisz niewiele za przetoczenie. Sprawdź czy zaciski dobrze odbijają,czyli czyszczenie ,ewentualnie wymiana tłoczka/gumek/oringów.No i do tego nowe klocki.Na tej fotce wygląda jakby były źle klocki dobrane ,albo nie leżą równo ,ewentualnie to jakieś tanie badziewie. Polecam komplet tarcza brembo/klocek ferrodo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 mam to samo, tanie słabej jakosci tarcze i klocki, i zbyt delikatna jazda raz na kiedys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 panowie co jest przyczyną takiego stanu tarcz? dodam że tylko na tylnej osi wyglądają tak strasznie. Firma Brembo, są grube , brak rantu ale powierzchnia powinna być srebrna, wytarta przez klocek a tu jest zupełnie inaczej. wiem że w grę wchodzi pewnie tylko wymiana i tu prośba o podrzucenie czegoś gotowego z allegro (tarcze + klocki) http://s30.postimg.org/sjtmxvcod/012.jpg tarcze na tokarkę, klocki wyrównaj na papierze scienrnym 500 i poskałdaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 dodam jeszcze że hamulec ręczny też nie jest najlepszy, po jego zaciągnięciu na max, 1 bieg , trochę więcej gazu i jedziemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To jest wina zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 To jest wina zacisku dev czyli szukać zacisków w dobrym stanie czy są jakieś zestawy naprawcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichalPoti 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 wykrec tloczek sprawdz czy ma wzery czy gumy sa cale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 panowie co jest przyczyną takiego stanu tarcz? dodam że tylko na tylnej osi wyglądają tak strasznie. Firma Brembo, są grube , brak rantu ale powierzchnia powinna być srebrna, wytarta przez klocek a tu jest zupełnie inaczej. wiem że w grę wchodzi pewnie tylko wymiana i tu prośba o podrzucenie czegoś gotowego z allegro (tarcze + klocki) http://s30.postimg.org/sjtmxvcod/012.jpg tarcze na tokarkę, klocki wyrównaj na papierze scienrnym 500 i poskałdaj Najlepsza jest kostka brukowa Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graba83 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Nie koniecznie słabej jakości graty. W moim przypadku auto używane regularnie 3/4 trasa trafiłem na słabszą partię: zestaw TRW przód po roku tarcze do toczenia i klocki do zmiany na ferrodo premier, teraz po 2 latach całość była do wymiany bo na tarczach miałem znów wżery. Teraz zmieniłem oprócz tarcz Mikody i klocków znów ferrodo także reparaturki na wszystkich kołach. W sumie tylko jeden zacisk był zmieniany kompletnie PT w reszcie wystarczyły gumy i smar. Zobaczymy teraz. Także niekoniecznie dziadkowata jazda może również trafiłeś na słabszą partię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
