Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Znalazłem problem:decayed:
Aż wstyd się przyznać jaką plamę dałem:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
W pierwszej kostce z bezpiecznikami znajdują się bezpieczniki które są ułożone w pionie i ja głupia ci...a myślełem że one są tam na zapasie więc sobie jeden wziołem do ADS:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Po włożeniu bezpiecznika problem zniknął:facepalm:
WRC z tymi bezpiecznikami dobry pomysł :decayed: dzięki:decayed: olinek2 również dzięki:thumbup1:
W ogóle dzięki wszystkim za pomoc bo bym z tym siedział jeszcze z tydzień
Bozia pokarała :decayed: w niedziele sie nie reza :whistling:
Bozia pokarała nie za niedzielę tylko za głupotę:facepalm: niestety teraz mam czas na dłubanki tylko w niedziele:wink:w robocie teraz zapiernicz że nie ma czasu taczki załądować:wink:
W jednym masz rację - wstyd się przyznać. :wink:
Żebyś wiedział normalnie zanik mózgu we łbie dzisiaj jakiś nastąpił:facepalm::facepalm:
No nic najważniejsze że teraz wszystko śmiga jak należy:decayed: a wszystko przez to że po prawej stronie w bezpiecznikach nie ma fizycznie mostka plusowego i musiałem ciągnąć zasilanie na lewą stronę
Zakodowałem Drive select. Wszystko suepr. Wybrałem silnik w rodzaju jazdy Dynamic. Ale, żadnej róznicy nie widze. Wchodząc w błędy, wywala mi błąd:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 181183 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 19:11:00
Czy to jest przyczyną że różnicy nie ma??
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 181183 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 19:11:00
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale bez maglownicy nic nie da samo kodowanie ? :kwasny: i dlatego błąd wali ... :wink:
Brak przycisku ( modułu) i stad ten bład .
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 181183 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 19:11:00
A po co maglownica do silnika?
No włąśnie przycisk do ADS masz założony czy e tam?
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 181183 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.25
Time: 19:11:00
U mnie jest róznica i to wyczuwalna, szybsza reakcja na pedał gazu, błąd braku przełącznika również mam:kwasny: w zasadzie nic to nie przeszkadza
Potwierdzam, jak wyjechałem na asfalt posypany piaskiem i ADS był w trybie dynamic to takiego pięknego boczka nie zapiąłem dawno :decayed: , aż sam się zdziwiłem :wink:
ESP tylko:
- 8K2 959 674 80 PLN
ESP i Parktronic:
- 8K2 959 674 A 120 PLN
1 - 3 Pin wtyczka do ADS: 1C0 973 119 B 15 PLN
2 - 000 979 009 E 3szt. 25 PLN
3 - 000 979 023 1szt do wtyczki bezpieczników po stronie pasażera 40 PLN
4 - oczko do masy w słupku A po stronie pasażera 12 PLN
8K2 959 674 A przechodzi w 8K2 959 674 G. Może ktoś to potwierdzić?
Dłubał to już ktoś w wersji z s-tronikiem? W wersji z ADS na s-tronicu nie ma położenia S.
8k2 959 674 a ---> g
U mnie siedzi 8k2 959 674 F (tylko ESP) i działa:decayed:
Potwierdzam, mod hula pod mmi 3g. Servotronic i manual wiec w mmi mamy 2 nowe pozycje do wyboru czyli wspomaganie i dynamika silnika. Swoja droga czy powinny byc do wyboru tylko po 3 tryby, tj:
-auto
-dynamic
-comfort
Ofc bez guziczka :)
Opcja individual i efficiency tylko dla wybranych? :)
Dołożyłem sobie dzisiaj brakujący przycisk do ADSa i wszystko jest ok. Dziwne jest tylko to, że kiedy pstrikam na przykład w lewo, raz - kontrolka z comfort na auto, dwa - z auto na dynamic, a potem po następnym wciśnięciu gasną wszystkie. Hmm... Po następnym zapala się comfort i tak dalej w koło. Też tak macie? Jeśli to normalne, to w jakim jest trybie, kiedy gasną wszyskie?
eee u mnie nie gasną:shock3:
A też masz tylko dwa klawisze, prawo, lewo? Czy każdy tryb to osobny przycisk?
Ja mam Concerta, to może być inaczej.
Tam chyba jest jeden bit od przełącznika :) poszukaj :)
