[B5 AVG] Pęknięty zbiornik na płyn do spryskiwaczy
Witam! jak w temacie=>pękł mi zbiornik na płyn do spryskiwaczy :disgust: i to gdzies z dolu bo co wleje to wyleci :wallbash:.... i teraz pytanie gdzie można kupić nowy i ile takie cos kosztuje? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
Jak nie znajdziesz zbiornika to leć do dobrego fachmena od klejenia plastików .. ja kleiłem zbiornik oleju do skutera i bajka :good:
siemasz
A jesteś pewien ze masz pęknięty zbiorniczek bo mi np puszczało na uszczelnieniu pompki spryskiwacza po prostu oring sparciał. Na twoim miejscu najpierw bym to sprawdził
dzieki za odpowiedzi, tak jestem pewien ze jest pekniety. teraz drugie pytanie jaki zbiornik kupic jezeli mam xenony? czy to be roznicy? bo troche sie na tym nie znam :confused4:
jeżeli masz xenony to rozumiem że mawsz też spryski reflektorów?? jeśli tak to ten który pokazał husain nie pasuje. musi być zbiornik o pojemności 4,5l i na dwie pompki. jedna niżej, mniejsza jest od szyb. druga wyżej i dużo większa jest od reflektorów. wyjmowałeś zbiornik?? bo mam taki jak u ciebie i u mnie też ciekł i okazało się że to z nieszczelnej pompki od sprysków reflektorów. najlepiej wyjmij i sprawdź. a jak to pęknięty zbiorniczek to zawsze możesz go skleić zamiast kupować. wyczyścić, odtłuścić i poxilina :good:[br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 12:16 _________________________________________________a jak chcesz nowy to powinien być taki jak poniżej. u mnie taki siedzi
http://moto.allegro.pl/item426413048_zbiornik_spryskiwaczy_szyb_i_reflektorow_audi_a4.html
chyba 6.5 ...
Dzieki wielkie za odpowiedzi :> w przyszłym tygodniu skocze do kumpla na warsztat niech to wszystko wymontuje i bede kombinował moze cos sie uda z tym zdziałac (mam taka nadzieje). Jeszcze tylko jedna gdzie można kupic taki zbiornik i czy mozna kupic sam zbiornik bez pompki lub sama pompke bez zbiornika :> pozdro...........ok sry teraz sie kaplem ze ten zbirnik z aukcji jest bez pompki :wallbash:
chyba 6.5 ...
hmm u mnie jest 4.5l :mysli:
4,5 na bank ja u siebie dorezałem spryskiwacze i potrzebny był własnie z takim litrarzem
spróbuj użyć kleju nazwa technicol (kol. tubki fioletowy do twardych plastików) trzyma jak metal koszt u mnie to 5 zł za tubkę powinna starczyć
Sprawdź Kolego jeszcze cenęw ASO. Co do klejenia to te plastiki nie bardzo się chcą kleić, niemniej spróbować można :)
  • 4 miesiące temu...
koledzy a można prosić o nr z etki takiego zbiornika na dwie pompki ?? :hi:
jak odpada nowy to szukaj po Allegro bądź spróbuj go skleić
kolego sprawdził byś datę a potem byś dawał komentarz, ja odgrzebałem temat bo potrzebuję nr z etki takiego zbiornika na dwie pompki do b5
poszukaj na alegro wpisz 4,5l A4 i bedzie :gwizdanie: moze i akurat ktos numer napisze na aukcji :naughty:
proszę aby ktoś zorientowany napisał mi (najlepiej na priv) jak wyjąć zbiornik , czy dużo jest z tym zabawy ?
kolego z tego co wiem trzeba ściągnąć nadkole bo od strony komory silnika raczej go nie wyciągniesz
Perfidny, masz trochę czasu to sobie podłubiesz :naughty:... Ja też gdzieś doczytałem, że trzeba od nadkola podejść...
ściągasz lewe koło, nadkole (plastikowe) i odkręcasz dwie śruby od spodu i jedną w komorze silnika, odpinasz wszystkie przewody i wyciągasz do dołu. nic trudnego tylko wszystko poodpinaj żeby nic nie urwać.
