puzonX Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Cześć. W sobotę jak robiłem hamulce to widziałem w warsztacie reklamę czegoś co nazywa się liqui moly diesel purge. Na tej reklamie producent chwali się skutecznością swojego preparatu. gdy zapytałem mechanika/recepcjonistę o ten wynalazek powiedział że w jego Mondeo Mk 3 TDCI użył i widzi poprawę. Lista silników gdzie to niby działa jest długa i było tam TDI. Ale TDI jest wiele i nie wiem czy dotyczy naszych 2.0 TDI na PD... I tu moje pytanie - czy używał któryś z kolegów tego czegoś w swoim aucie? Jakie były efekty? warto? ew. jakieś inne preparaty działające podobnie/lepiej... każda opinia (na temat) się przyda
Pawelkiwi Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 I pewnie tym postem uruchomisz lawinę... Firma o której piszesz robi rewelacyjne preparaty które działają. Ja sprawdzałem na sobie i klientach D-TOX firmy Comma i skutki są bardzo na +. Niestety nie do zastosowania w CR.
puzonX Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2014 I pewnie tym postem uruchomisz lawinę.... możliwe, ale skoro taka jest cena wiedzy... znalazłem taką dyskusję na forum seata - Preparat do czyszczenia pompowtryskiwaczy:40122 - KLUB SEAT IBIZA - jakby nie patrzeć też VAG...
H4mm3R Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Kup zalej i się nie podniecaj. Tematów o podobnych środkach było multum. Coś to tam daje a firma LM jest bdb dlatego niema co dalej dyskutować.
puzonX Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 pytałem kto używał i jakie mieli po tym efekty i nie czekałem odp typu "coś tam daje", a to że LM jest dobre to średnio rozgarnięty szary człowiek wie...
H4mm3R Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Na pewno LM diesel purge? A nie czasem diesel spulung? I jak to stosował mechanik? Zalewał do baku?
puzonX Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 chyba faktycznie diesel spulung - podobne opakowania mają i stąd ten błąd widziałem to w sob i zdążyło umknąć... nie miałem na myśli jakiegoś dodatku do paliwa co się do baku leje i pod korek tankuje ON. na reklamie pisało że przy wymianie filtra paliwa - "zalać" nowy filtr i już... tylko jak to technicznie wygląda? nie mam pojęcia... widziałem już wcześniej taki filmik jak ten - ze słoikiem ---------- Post dopisany at 22:27 ---------- Poprzedni post napisany at 22:25 ---------- choć tu znalazłem "podobną" operację z diesel purge https://www.youtube.com/watch?v=gH_aE_OVHRI i bądź tu mądry co jest do czego...
turzol Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 diesel purge = spulung na rynkach anglojęzycznych używana jest nazwa "purge" LIQUI MOLY - Motor Oils, Additives, Car Care - Products - Diesel-Spülung
