kusy04 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam od pewnego czasu mam ubytki płynu chłodniczego oraz oleju. Wczoraj zajrzałem pod spod samochodu i zrobiłem parę zdjęć: Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 852dc4632c26a.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 63efaa2b81215.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 7e335f9a8cc28.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 93b7cc09faaea.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 4b11531508554.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 0f5f2af98ffe7.jpg Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - d820cb1b8114c.jpg Może ktoś mi doradzi skąd może lecieć? PS. Jeszcze jedno takie pytanie czy rura która idzie do przepływomierza powinna byc wilgotna i czuc w niej benzyne?
gsekulski Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Ciężko z tych zdjeć wywnioskować. na ostatnim wyglada jakbyś miał nie dokręcony filtr oleju ewentualnie jakbys miał do wymiany uszczelke chłodnicy oleju. Sprawdź uszczelke pokrywy zaworów czy nie cieknie z niej olej w tym modelu to jest dosyć często spotykane. Również jestem z garwolina...masz w nim LPG jeśli tak to gdzie zakładałeś? Mi ubywało płynu chłodzącego ale winą był trójnik który zamontował gazownik. Ewentualnie sprawdź czy okolice króćca nie są mokre od płynu. Pozdrawiam
kusy04 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Gazu nie mam to odrazu napisze. Znalazłem jeden problem otóż calkiem pęknięty był wąz odmy nr06a103213f teraz szukam dalej.
Pablo107 Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Witam Wymienilem uszczelke pod klawiatura. Myslalem ze to rozwiaze problem. Niestety wyciek nadal jest. Pod uszczelka z lewej strony jest sruba ( imbus ) Sruba do ktorej jest przykrecona oslona metalowa. Cala ta sruba jest w oleju i gdy sprawdzam czy cos wycieklo, palce sa cale w oleju. Gdzie to moze cieknac ? POstaram sie wrzucic pozniej fotki. Jezeli mial ktos podobny problem lub wie co co moze byc. Prosze o pomoc. Silnik 1. 8 T. Pozdrawiam. Fotka http://www.directupload.net/file/d/3751/45uqxuxz_jpg.htm Po prawej stronie to stary wyciek spod uszczelki ktora juz wymienilem. pod ta sruba ktora oznaczylem czerwona strzalka wytarlem. Wokol sruby bylo duzo oleju i caly ten naroznik nie tyle co tlusty od oleju lecz prawie cieklo. Edytowane 20 Września 2014 przez Pablo107
undek Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Jeżeli chodzi o lewą stronę (śruba na imbus itp) to przerabiałem taki wyciek u siebie. W zasadzie już byłem przekonany, że to uszczelka pod głowicą ale na szczęście winowajcą okazał się simering na wałku rozrządu. Z narożnika obudowy rozrządu pęd powietrza chlapał na cały silnik w tył. Spróbuj zdjąć osłonę rozrządu i sprawdź ten simering.
kawowy19 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 a u mnie tak było właśnie jak poszła mi uszczelka pokrywy w okolicach osłony rozrządu i pod wpływem pędu powietrza zaciągał wyciek na tą śrubę. Ponadto miałem wyciek z tyłu silnika, który objawiał się kapaniem na kataryne.
