piotrek9055 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 CześćMam pytanieCo jako pierwsze mam wymienić jeśli wyskoczyły mi takie błędy:17669,17678,17675,16685 auto chodziło jakby nie na wszystkie cylindryRano skasowałem wsztystkie błędy ale nie chce odpalić kręci i kręci i nawet nie łapie wyskoczyły tylko takie błędy: 18075, 18074Silnik to 1.9 TDI PD AJMPomożecie?Pilne!---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 11:38 ----------up
przemik Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Sprawdz wtyczki na PD i połaczenie do nich.... na 1 i 2 cylindrze.
piotrek9055 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Sprawdzałem wszystkie nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów Wszystkie styki poprawiłem i dalej to samo Jakie napięcie powinno być na sterowaniu pompowtryskiem? Jaka rezystancja na cewce?
przemik Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 W takim razie pompki wyzionely ducha... mozesz zamienic miejscami z 3 i 4 - jesli bledy "pojdą" za PD masz odpowiedz.
piotrek9055 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ale tak wszystkie na raz? A może pompa wacum?
przemik Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Błedy mowią o elektrycznej usterce... ale sprawdzic cisnienie na pompie mozesz...
piotrek9055 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2014 po skasowaniu błędy nie powracają jeżeli pompki to kupiłbym AL-ki, masz może? ---------- Post dopisany 12-04-2014 at 16:42 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 21:43 ---------- auto nadal nie odpala, paliwo dochodzi impuls na cewki jest cewki mają jakąś rezystancje a nadal lipa pomoże ktoś?
DragonGTI Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Sprawdzałeś czy pompa wogóle tłoczy paliwo? Wrzuć loga z grupy 018
piotrek9055 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2014 wacum? jutro wkładam drugą i zobaczę czy to coś da jak mam zrobić loga jak auto nie odpala?
przemik Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Wg mnie masz uwalone dwie pompki i wymiana wakum nic nie pomoze. Ale.... moge sie mylic...
DragonGTI Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 wacum? jutro wkładam drugą i zobaczę czy to coś dajak mam zrobić loga jak auto nie odpala? logujesz 018 i kręcisz silnikiem.. o to mi chodziło...
piotrek9055 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Wg mnie masz uwalone dwie pompki i wymiana wakum nic nie pomoze.Ale.... moge sie mylic... no ale na pozostałych dwóch powinien odpalić lub chociaż "zagadać" ---------- Post dopisany at 20:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:52 ---------- wacum? jutro wkładam drugą i zobaczę czy to coś dajak mam zrobić loga jak auto nie odpala? logujesz 018 i kręcisz silnikiem.. o to mi chodziło... jutro zrobię ---------- Post dopisany 14-04-2014 at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 20:53 ---------- na 18 kanale przy włączonym zapłonie na każdym cyl. jest 2 a przy kręceniu rozrusznikiem na każdym 8 ---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ---------- up
PAWEL69 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Srawdż jeszcze czy sterownik silnika nie pływa w wodzie... 002 sterowanie podczas rozruchu 008 osiągnięto maksymalną wartość prądu ...możesz zrobić autoscan wszystkich systemów auta? Poproszę
DragonGTI Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Kolega szybszy ;p Czyli wygląda że jest ok, sprawdzałem u siebie i tak samo to wygląda. Po odpaleniu auta ( jeśli by się udało) wartości w bloku 018 powinny się wyzerować...
piotrek9055 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Srawdż jeszcze czy sterownik silnika nie pływa w wodzie...002 sterowanie podczas rozruchu 008 osiągnięto maksymalną wartość prądu ...możesz zrobić autoscan wszystkich systemów auta? Poproszę mowa o tym na podszybiu,tak? jeżeli pływa to do wymiany czy do wysuszenia? właśnie wyskakiwał błąd przy autoscanie przy chyba 3 systemie, jutro rano sprawdzę to dokładnie
PAWEL69 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 mowa o tym na podszybiu,tak? tak...
PAWEL69 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 sterownik suchy.. ...możesz zrobić autoscan wszystkich systemów auta?Poproszę Pzdr.
piotrek9055 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 usterka znaleziona i naprawiona pompowtryskiwacze skończyły swój żywot po wymianie auto chodzi jak nowo narodzone chwilowo założyłem inne z AJM ale zamówiłem już z AWX;) Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc;) Pozdro;D
przemik Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Wg mnie masz uwalone dwie pompki i wymiana wakum nic nie pomoze prorok jaki czy co....
