Na fis pokazuje mi nebellicht rechts
Na fis pokazuje sie mi nebellicht rechts a wszystkie żarówki wydaja sie sprawne w czym moze tkwić problem? Druga sprawa to podświetlenie podsufitki przód tyl lampka w schowku i w daszkach przestaly świecić co moglo byc tego powodem?
sprawdź bezpieczniki
Oraz halogeny.
Przeczyść styki żarówek.
Tylko co to za żarówka? Wiem ze z prawej strony tylko;)
Żarówka od halogenu przeciwmgielnego.
A jak chcesz dokładnie wiedzieć to ją wyciąg :facepalm:
Minuta roboty
Sprawdzilem halogen niestety nie dochodzi do niego prąd gdzie znaleźć cala wiązkę odpowiedzialna za prąd w halogenie?
A drugi świeci ?
tak
---------- Post dopisany 29-04-2014 at 16:26 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 21:32 ----------
Up o co moze chodzic z tym podświetleniem podsufitki itd? Pzdr
  • 3 lata później...
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Mam dokładnie ten sam problem i nie mogę znaleźć rozwiązania. Ręce mi opadają, żarówki ok, a błąd na fisie ciągle jest.
Auto raptem kilka tygodni u mnie a mam go już serdecznie dość przez takie pierdoły. Jak sobie poradzić z tym błędem.
Czy jest możliwość wyłączenia komunikatów dotyczących żarówek?
Komunikatu wylaczyc sie w B6/B7 nie da. Podepnij VCDS i wstaw tu Autoscan zobaczymy wtedy jakie bledy w ktorych sterownikach i czy kodowanie poprawne. Moze poprzedni wlasciciel zmienial BCM i albo zalozyl nieodpowiedni lub kodowanie nie takie jak powinno. Przyczyn moze byc wiele.
Pod komputer podepnę dopiero w przyszłym tygodniu. Dziś zamówiłem kabel i jak tylko dojdzie to napiszę co mi wyskoczyło.
Dziś się znowu pomęczyłem bo nie daje mi to spać. Po włączeniu wszystkiego nie świecą się swiatła: tylne przeciwmgłowe prawe i oba przednie. Jedyny bezpiecznik od tych cholernych nebelichtów to nr 19. Niestety w miejscu 19 nie ma pinów jest pusty... Dziwne bo na rozpisce na klapce jest napisane ,19- nebelicht (czy jakoś tak)
Żarówki są ok. Nie dochodzi prąd . Co ciekawe do tylnej lewej dochodzi i świeci normalnie. Jakieś pomysły?
A i z ostatniej chwili..klakson też nie działa. Dwa dni temu wymieniany był rozrząd , czy to może mieć związek z moimi problemami?
Jakiś mądry mechanior nie podpiął jakiegoś kabla? Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez kubuch
Fabrycznie na EU jest tylko tylne lewe więc prawe nie ma prawa świecić.
Skoro oba przód i tylne LEWE nie świeci to szukaj może przyczyny w samym włączniku przy kierownicy.
Może ktoś wstawił jakąś podróbę.
Naprawione. Przyczyną była nie podpięta wtyczka przez mechanika który zmieniał rozrząd. Na szczęście wszystko już ok.
A co do świecenia się tylko jednej tylnej przeciwmgłowej to nie do końca tak jest jak piszesz Fido. Mam dwa inne auta (passat i clio) w obu świecą się obie tylne żarówki.
