marpod Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam, mam problem z pozbyciem się oleju ze zbiorniczka wyrównawczego. Wymieniłem chłodniczke oleju i wypłukałem układ już 3 razy ale nadal olej się dostaje do zbiorniczka przy czym dodam że z silnika go nie ubywa. Co może być jeszcze przyczyną? Czy aż tak dużo naszło oleju to chłodnicy?? Pozdrawiam
GOLI Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A czym płukasz? Ja w takich wypadkach robie mixture z proszku do prania i płynu do garów. Wlewam i zostawiam na kilka dni. Później dokładnie płukam układ wodą, zalewam koncentrat i po problemie. Jeżeli płukasz tylko wodą to może braknąć Ci życia na wypłukanie. No chyba że pękła głowica
Gość .... Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Rozumiem że masz skrzynie manualną ?. Jaki silnik (oznaczenie). Jeśłi masz 16V to często pękają głowice.
jacek70 Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Toczy nie ubywa to się okaże. Parę kropli oleju wystarczy aby zabrudzić płyn a na bagnecie takiego ubytku nie zauważysz. Nie chcę siać paniki ale może to być uszczelka.
franekd4 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 sprawdź korek wlewu oleju czy na nim nie ma takiego nalotu,szlamu jak by masło wsadz palec i przejedz nim po wewnętrznej stronie pokrywy zaworowej (od środka) -jezeli jest to uszczelka pod glowica do wymiany
Magicbattle Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 nie koniecznie. jesli robi sie dziennie krotkie odcinki do pracy 5km to tez bedzie troche maselka przez niedogrzanie
bediks Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 dobre pytanie czym plukasz uklad, powiem Ci ze bardzo dobry jest valvoline radiator flush, emulguje olej i elegancko plucze to hujostwo, jak sama woda to zapoknij, woda sie po tym slizga po tej mazi i nie ruszy, chcialem kiedys wyplukac zbiorniczek z tego szlamu to denaturat nie ruszyl nawet troche , nic nie rozpuscil, dopiero nitro ładnie to rozpuszcza, tak twrada z niej suka z tej mazi ta maz ma to do siebie ze włazi w najmniejsze zakamrki, chlodnica zoba ile ma kanalików, poolowa moe byc jeszcze zalepiona bo to sie czepia wszystkiego jednak jesli plukasz czyms takim a olej dalej sie dostaje to kaput glowica
