AUX od użytkownika DeeJay_Kill
Mam problem, jakiś czas temu zamawialem na forum AUXa z taką wtyczka:
Wczoraj odwiedziłem kolegę MAT1000 i lekkie zdziwienie.
Jedyne miejsce gdzie pasuje wtyczka w moim RNSe to zamiast tej niebieskiej:
W schowku mam wyjście pod iPoda które jest bezużyteczne:
Stwierdziliśmy ze niebieska wtyczka jest właśnie od tego złącza iPoda - kable się zgadzają.
Po odpieciu niebieskiej wtyczki nie można było się połączyć z radiem VCDSem.
Znowu zmieniliśmy wtyczki i połączenie było ok. Zakodowalismy na dwa różne sposoby. Po kolejnej zamianie wtyczek i podłączeniu radia w menu "źródła" pojawił się AUX natomiast nie działa - podlaczalismy dwa telefony.
Proszę o wyjaśnienie.
I chyba raczej nie powinno tak być ze w momencie podpięcia auxa musze wyjąć wtyczkę która służyć do komunikacji z radiem.
Mam nadzieje ze w miarę jasno napisałem ;-)
musisz przepiąć pin od diagnostyki i tyle
Co nie zmienia faktu że aux nie działa :-P
Było robione według tego:
mr-fix.pl/wpis/rns-e-aktywacja-aux-in/
Pinu nie przepnie, bo kostka jest zalana klejem, z tego co pamiętam.
Jak już to rozwalić białą, przełożyć kable do niebieskiej w odpowiednie miejsce.
Czyli wtyka do zwrotu sprzedawcy i tak jak mówiłem trzeba podpiąć do 32pinowej kostki.
Cześć:) musisz odpalic jako źródło odtwarzacz cd i wybrać zmieniacz. Emulator bedzie właśnie podszywal sie za zmieniarke- wtedy sie włączy. Pozdrawiam
Właśnie siedzę w aucie i niestety nie skutkuje. Cisza w głośnikach.
Pozatym pozostaje problem łączności z radiem po podpieciu tego kabla wiec nie powinno tak być.
Pozatym koledzy wyżej nieco inna wtyke wskazali - według oznaczeń na radiu to właśnie ona jest odpowiednia
We wtyczce zmieniarki jest pin do diagnostyki, więc logiczne, ze po odpieciu diagnoza nie działa. Emulator natomiast musi działać normalnie. Podlaczyles wolny kabelek do masy? (Obudowy radia)
Nie wiem po co kompinujesz z tą podmiana wtyczek, dostałes linka jak połączy AUX-a pod RNS-a to tak zrób, czytnik pod I-poda zostaw jak jest tylko zakoduj Auxa, zresetuj rns-a i będzie działac.
Dlatego chętnie bym oddał kabel do DeeJay_Kill i kupił taki jak być powinien.
To jak robimy ze zwrotem?
Pogadamy na pw:)
Panowie czy na forum ktoś sprzedaje gotowe kabelki do aktywacji AUX w RNS-E
Aux trzeba aktywowac vcds lub vcds lite bez aktywacji Aux nie bedzie dzialal
Tak wiem ale też musze mieć kabelek.
Dlatego pytam czy ktoś na forum ma może takie kabelki i handluję
