Auto po zalaniu?
Witam, co o tym sądzicie? Czy taki wygląd niektórych elementów auta może świadczyć o tym, że auto było zalane? Dodam że takich miejsc z zaschniętym pyłkiem? piaskiem? jest więcej... w zasadzie cała wykładzina jest pokryta jakimś piaskiem czy pyłem. bd1449eee99b7.jpg.html
no powiem, ze nie wygląda to fajnie, i niestety może to świadczyć o zalanym wnętrzu;/
Może od nowości nie było czyszczone? Myślę że jakby było zalane to ktoś próbował by zatrzeć ślady i choć trochę przetrzeć te miejsca. Chociaż różnie może być...
bez paniki moim zdaniem wygląda mi to na kurz jakby poprzedni właściciel jeździł po polnych drogach
słyszałem, że można oddać do pobrania ten "pyłek" "kurz" a być może "muł" do sprawdzenia (oczywiście za jakąś opłatą) do sanepidu na obecność bakterii typowo "wodnych"
---------- Post dopisany 16-04-2014 at 07:39 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 19:09 ----------
Niestety sanepid się tego nie podejmie, jak jednoznacznie stwierdzić czy auto mogło być zalane czy po prostu ktoś go nigdy nie czyścił?
Sprawdź połączenia elektryczne kostki jak są zaśniedziałe świadczy to o zalaniu jak są ok to auto zakurzone np rolnik :P
zdjąłem dzisiaj boczki drzwi i jest tam czysto, nie ma śladów mułu czy wody, styki czyste więc chyba na szcęście audi nie było podtopione. Pablo tak jak piszesz, pewnie śmigał nim jakiś włoski pastuch ;)
Ostatnio widziałem jak rolnik kupił na dojezdzanie do pola q7 więc wszystko możliwe.
Ślady po zalaniu wyglądają inaczej to jest kurz ......
dzięki za odzew chłopaki, powiedzcie mi jeszcze czy spotkaliście się z taką sytuacją: na ostrzejszych zakrętach, rondach coś lata i obija mi się albo w fotelu, albo w podłodze, nie wiem gdzie szukać przyczyn. Dodam że fotel już swoje widział bo ma już delikatne luzy i ciężko się go reguluje. Ale nie jestem do końca pewny czy w fotelu ma co latać luzem...
może masz wyrobione plastikowe prowadnice w fotelu i przez ten luz siedzenie lata w prowadnicach i wydaje taki dźwięk.
aby to sprawdzić złap fotel za górę oparcia i ruszaj na boki, wtedy zobaczysz czy ma luz
sprawdzałem w ten sposób i fotel rzeczywiście lata na boki, mówisz o tych plastikach?
ŚLIZG FOTELA AUDI 80 90 100 B3 B4 B5 A4 A6 A8 C4 C (4082705689) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
chodzi własnie o te plastiki tylko nie jestem pewien czy akurat z tej aukcji będą dobre, najlepiej wyjąć stare i dobrać takie same
Ten slizg jest to srodkowy slizg prowadnicy fotela. Jak fotel goni Ci na boki to slizgi z bocznych prowadnic. Dostaniesz sie do wszystkiego demontując fotel.
SLIZG FOTELA - AUDI (4099013934) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
To jest slizg boczny
dokladnie tak. 2 boczne i jeden srodkowy. Jak masz zużyte wszystkie to zamów sobie komplecik
