[B6 AVF] gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodniczego?
Witam,
mam problem z wskazaniami na desce temperatury silnika. samochód był pod kompem i wskazówka z deski oraz temperatura dla komputera silnika jest ok tzn 90C ale problem jest z drugim obwodem dla deski. Mam podejrzenia ,że to może być coś nie tak z przewodem ponieważ czasami pokazuje dobrze a czasami nagle wskazówka opada do 5C.
Moje pytanie, gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodniczego? (proszę o opis dla laika tzn. podnoszę maskę i co dalej :-) )
raczej uszkodzony czujnik podwojny G2/G62.
niedawno zamieszczalem rysunek gdzie sie znajduje :szukaj:
z tego co pamietam to na przewodzie gumowym koło filtra oleju :)
ale tak jak kolega napisał troszkę :szukaj:
problem w tym że przeszukałem już całe formum i nie ma tam jaśnie opisanego miejsca. Są gdzie niegdzie schematy z nazewnictwem znanym jedynie osobą wtajemniczonym lecz ,że tak powiem dla zwykłego użytkownika wiele nie mówiące.
Dlatego jeśli ktoś ma zdjęcie takiego silnika to było by to najlepsze lub dokładny opis.
:szukaj: moze to pomoze www.vagcat.com
ewentualnie to :wink4:
olego czy w awxie jest gdzie indziej en czujnik o za cholere nie moge go znalezc
w awx-ie jest za silnikiem od strony kabiny na wysokosci glowicy zerknij z lewej strony powinien byc widoczny, tak jak kolega Musashi napisal jest to czujnik podwojny G2/G62
http://www.a4-klub.pl/smf/ajm_awx_avf_avb_lokalizacja_czujnikow_oraz_elementow_wykonawczych-t45015.0.html
czyli opcja ............szukaj.......... :szukaj:
tak wiele razy było... :(
pozdrawiam :good:
