valent Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Jakieś pół roku temu z racji wycieków uszczelniałem silnik. Nowe: uszczelka pod pokrywą, wszystkie uszczelniacze wałków z przodu silnika, uszczelniacz w kształcie półksiężyca z tyłu silnika pod nastawnikiem (chyba tak się nazywa) i reszta skąd motor się pocił. Powód: brał olej (często zapalał się minimalny stan oleju). Dodatkowo zapalała się kontrolka ciśnienia oleju ale tu winna była pompa oleju- wymieniona więc ten problem zniknął. Dolewki przed "robotą" były na poziomie 1-1,5L od wymiany do wymiany czyli co 15k km . Po zabiegu uszczelnienia silnika i wymiany pompy oleju zużycie na początku trochę się uspokoiło. Teraz gdy jest 9k km po tamtym zabiegu zużycie wręcz drastycznie wzrosło. Na dystansie ostatnich 1000 km dolałem chyba około 200-300ml... i dzisiaj znów żółty "zonk" na FISie - czyt. min stan oleju . Nie zauważyłem żeby dymił na niebiesko, jeździ normalnie. Więc Dodam, że podczas akcji uszczelniania okazało się, że w przewodach turbo-IC zalegało ponad 3/4 szklanki oleju. Aktualnie śmigam na Motulu. Podpowiedzcie w co ręce wsadzić, żeby to ogarnąć?
Labiel Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 1. Wymianę oleju przy 1,8T robiłbym co 10k a nie 15k, zależy jeszcze od stylu jazdy, jak pałujesz to tym bardziej. Nie chodzi tyle o sam silnik co o turbo. 2. Każdy silnik bierze olej, nie ma takiego który nie bierze, tym bardziej turbo. Jakbyś wczytał się w książkę serwisową to mówi o normie na poziomie 1l na 10k - ale to tak na marginesie. 3. Mój T bierze jakieś 0,3-0,5l na 10k co jest według mnie całkowitą normą. Generalnie nie trzeba dolewać. Jakbym więcej pałował to pewnie siorbnąłby więcej. 4. W twoim przypadku za zwiększenie brania może odpowiadać turbo które puszcza olej.
valent Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Zużycie do litra na 10k jeszcze rozumiem, ale u mnie wychodzi teraz z grubsza 2-3L a jakoś specjalnie go nie pałuję. Biorąc pod uwagę ile wchodzi w układ to jest to już dość znaczne zużycie.
Labiel Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Dla tego tak jak pisałem - możliwe że turbo zaczęło puszczać na całego. Auto dymi?
Magicbattle Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 sciagnij waz od icka i zobacz czy olej bedzie sie wylewal albo odrazu z turbo tipa i bedziesz wszystko widzial. a nie masz jakis wyciekow??
valent Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Dla tego tak jak pisałem - możliwe że turbo zaczęło puszczać na całego. Auto dymi? No właśnie o to chodzi że nie sciagnij waz od icka i zobacz czy olej bedzie sie wylewal albo odrazu z turbo tipa i bedziesz wszystko widzial. a nie masz jakis wyciekow?? wycieki wyeliminowałem przed wymianą oleju ale sprawdzić jeszcze raz nie zaszkodzi
j4s2c2vr Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 sprawdź oring pod chłodniczką oleju pod filtrem... tam podobno też lubi popuszczać 1.8t
Labiel Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 sprawdź oring pod chłodniczką oleju pod filtrem... tam podobno też lubi popuszczać 1.8t Oj lubi, lubi. Nie jednemu już wyrzygało cały olej Ori oring kosztuje coś koło 10-15 zł.
