slawek2999 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 witam mam problem z radiem . dziwny szum tak jak by słychać było silnik w głośnikach to jest przy odtwarzaniu płyt jak i radia , nie podświetlają się przyciski z prawej strony , i nie mruga antenka przy zegarku miał ktoś takie objawy
Tom A4 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 szum przy odtwarzaniu radia czy cd może byc spowodowany zakłuceniami z auta, brak podświetlenia da się naprawić ,co do antenki mrugającej przy zegarku to nie mam zielonego pojęcia o co ci chodzi ?
slawek2999 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2014 jutro będę próbował coś z tym zrobić jak można naprawić podświetlenie ? i druga sprawa nie mam kluczyków do wyciągania radia jakiś patent na to jest ?
Tom A4 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 najlepiej kluczykami, jeśli nie masz można użyć pilniczków ale trzeba być bardzo ostrożym bo można zrobić zwarcie i nawi powie pa,pa. Brak podświetlenia w 90% jest to nieumiejętny demontaż navi.
slawek2999 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 jeszcze nie dobierałem się do radia tak że poprzedni właściciel coś musiał kombinować ciekawe czy coś jeszcze mnie zaskoczy myślałem że Holendrzy nie mają smykałki do kombinowania ale wszystko wychodzi szydło z worka jak przepływka nie dokręcona to właśnie przyciski w navi zgasły ciekawe co jeszcze
slawek2999 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 radio naprawione podświetlenie działa nie słychać szumu już tam mam tv przycisk tylko że nic nie daje jak go przykicam chyba lipa
Tom A4 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 teraz to już nie rozumiem masz ntuner tv jeśli nie to naciskanie nie uruchamia funkcji tv
slawek2999 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 na radiu jest przycisk radio/ cd/tv wcisnąłem TV i nic nie wyskoczyło wyżej napisałeś że musi być jakiś tuner tv gdzie go znajdę czy te radio ma wbudowany tuner przepraszam ze tak pytam wcześniej miałem audi a 6c5 w gołej wersji nie miałem z tym do czynienia
Tom A4 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 musisz mieć tuner jeśli po wciśnięciu tv nie dzieje się nic to go poprostu nie ma. Tuner to osobne urządzenie w navi go nie ma
Sivy86 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam! Może zabiorę głos w sprawie tunera tv w RNS-D. Kolega ma w Golfie IV odpowiednik VW naszego RNS-D i wydłubaliśmy u niego że ma TV poprzez DVB-T ponieważ jak wiadomo oryginalne tunerki to analogi i juz nie działają. Jak tylko kupię dla siebie tuner DVB-T to będę działać i opiszę efekty. Dodam tylko że fajna sprawa z tym tunerem bo ma również wejście USB przez co można oglądać filmy DIVX:-)
Tom A4 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 no tak ale musisz mieć adapter multimedialny żeby podłączyc do niego tuner
Szefcio Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 dokładnie samo z siebie się nie podłączy.... Kolega Woszu się tym zajmuje zarówno w RNS-e jak i RNS-d. jeśli Ci buczy w głośnikach a masz np dołożony wzmacniacz to trzeba założyć filtr masy- u mnie pomogło. Montuje się go na przewody sygnałowe do wzmacniacza.
Sivy86 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Ja sobie poradziłem bez adaptera multimedialnego. Jedyne co potrzebne to przetwornica 12V->230V, wtyczka 11-pinowa do radia okrągła, wtyczka EURO, przewody i tuner DVB-T a no i antena. Wszystko działą jak talala
