TenTyp Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam, aktualnie mam felgi stalowe 15, chce kupić alu 17 jak na fotce, czy konieczna jest zmiana śrub czy moge wstawić na tych z zimówek stalowych?
MAT1000 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Do tych alu potrzebujesz śrub kulowych, a jakie masz to raczej nikt się nie domyśli.
TenTyp Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 ok ok, a czy mogłbys mi wstawić link do jakies aukcji np z allegro abym wiedział jakich szukać? : )
HeresR32 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 musisz kupic szpilki do alusow nie dokrecisz dobrze felg swoimi szpilkami
MAT1000 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 To nie takie śruby, wyraznie napisałem kulowe a nie stożkowe. Oryginalne felgi są przykręcane kulowymi śrubami, stalówki tez, więc najpierw sprawdź co masz.
Trzesio Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 kolego przeciez widac jaki gniazdo ma felga, jesli to jest ori to na 100% jest tam kula, przy stali zapewne tez masz takie, jesli ma to samo osadzenie to sruby beda pasowac bez problemu
TenTyp Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 dziękuje za porady, pierwszy raz zmienialem koła samodzielnie faktycznie sruby kulkowe były w stalówkach i pasują do alu
Fido Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Mam identyko fele tyle że Italy i gniazda są stożek. Czyli mam 2 komplety śrub (a nie szpilek jak w temacie).
TenTyp Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 wiec wychodzi na to, że nie masz ori Audi. Jesli dobrze czytam w tematach to ori alu mają kule
dixon_ns Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Tak jak koledzy piszą jeśli to ori 17 to na pewno kule i nic nie musisz zmieniać jeśli to chinczyki, włochy lub jakieś inne nie ori felgi to stożek musisz kupić.
