KYLOMC Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Witam mam problem na jałowym biegu tzn szarpie mi tak jakby silnikiem co czuć na całej budzie .. myślałem ze to załcze elastyczne wydechu ale wymieniłem i dalej szarpie a jak by to były poduchy to by nonstop szarpało ,a szarpie nie zawsze . A szarpie jak na PB to i na LPG ... i czy zimny czy rozgrzany .. mam tu logi statystyczne na zimnym silniku możne coś z nich można wyczytać : Log (12 - 002,007,013,002,007,013) Log (13 - 025,007,013) Log (14 - 025,007,002) zastanawia mnie blok 013 powinno byc cały czas chyba 0 a jak daje lekkko gazu to pojawia sie nawet 1.5 na 2 cylindrze robiłem też test szczelności wszystko szczelne tylko ciśnienie ulatuje wewnątrz silnika nie wiem czemu
gregor10 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 możliwe że masz nieszczelnosc, padniętą cewke/swiece etc takiego czegoś na logach nie wychwycisz, trzeba na żywo to zdiagnozować. uderz do german81 on Ci pomoże.
KYLOMC Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 świece wymieniałem miesiąc temu padniętą cewkę bardziej bym stawiał tylko nie mam na podmianę
pioteros Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 szarpią ci cewki albo sam moduł, jeśli stukowe masz losowo na wszystkich garach, mam taki moduł na sprzedaż ale nie daje głowy że to on to powoduje ---------- Post dopisany at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany at 19:03 ---------- przydaly by sie logi dynamiczne 002 007 i 013 pod obciazeniem wtedy moze cos wiecej bedzie widac
KYLOMC Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 jutro zrobię logi zobaczymy co wyjdzie... na lpg czy na pb zrobić ?
pioteros Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 PB do podstawa bo jest to odnośnik czy auto jest sprawne czy to LPG tylko nawala
KYLOMC Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2014 spoczko zrobie na pb jak niebyło LPG to tez tak szarpał tak ze można wykluczyć lpg ---------- Post dopisany 24-04-2014 at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 19:48 ---------- zrobiłem dzis logi 007 ,013 ,002 Log (15 - 002,007,013,002,007,013,002,007,013) tu jest na koncu test Log (16 - 002,007,025,002,007,025) tu tez tylko 5300obr. auto wyjechało
pioteros Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Opublikowano 24 Kwietnia 2014 sonda ok, moc tez ok nawet z lekkim plusem ale stukowe wystepuje i to losowo na roznych garach... albo nieszczelnosc, albo ten modul zaplonu cewki na poczatek bym wykluczyl
KYLOMC Opublikowano 24 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2014 co do nieszczelności to jedyne co słychać gdzie ulatuje ciśnienie to jak odkręcę korek wlewu oleju ( oczywiście odma odłączona ) no chyba ze ten moduł lub cewki .. nie mam na podmianę
