Dolot - dziwny problem
Panowie otóż ostatnio dałem jechać swojej lubej moją Dunią i jak odjeżdżała to wywalił z niej biało czarny dym (nie dużo). Myślę ok pewnie coś na dolocie rozkręcam i patrze cały dolot i znalazłem dziurę na łączniku gumowym między kolektorem a dolotem. Jednak to co mnie zastanawia to BRAK spadku mocy. Dodatkowo po wyjęciu tego łącznika ukazało mi się sporo oleju:P Czy to możliwe że to wina tej jednej małej dziurki ? Bo wydaję mi się że przy dziurawym dolocie powinien też być spadek mocy.
p.s jutro czyszczę cały dolot i podmieniam ten łącznik. Dobry pomysł podjechać do jakiejś fabryki z częściami traktorowymi(LOL :D) i kupić tam ten gumowy łącznik ?
Wiem że temat wałkowany milion razy ale nie znalazłem info o braku spadku mocy...
Najczęściej dużą ilość oleju w układzie dolotu zwiastuje padające uszczelniacze w turbinie.. Jak tam troszkę się polało bym nie zawracał głowy bo się pewnie zbierało od wymiany rozrządu..:wink: Dziurka nic raczej nie ma do tego oleju.. Żeby auto straciło odczuwalnie moc musiała by być dość duża dziura a że jest malutka to poprostu sterownik podlewał tyle paliwa ile trzeba ale trochę uciekało Tobie powietrza powstała zła mieszanka i powstało kopcenie (czarny dym) :wink: Powinieneś słyszeć przy przyśpieszaniu przy otwartym szybie taki świstt. Aha łącznik zależy jaki jest tam ich kilka rodzai albo allegro albo tak jak pisałeś w sklepie z częściami do maszyn :wink:
k**wa fakt mogłem do Ciebie zadzwonić :D zalatany człowiek to i nie pomyśli a te uszczelniacze sie da podmienić czy turbo do wymiany ?
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 15:24 ----------
wypiłem 2 piwka posiedziałem godzinę w etce i znalazłem :D 1H0 145 834J (1 raz etke używałem ) :D
Olej w dolocie nie zawsze oznacza padające turbo innym powodem dostawania się oleju jest odma a dokładnie jej separator który z racji wieku nie spełnia swojego zadania :) w takim wypadku opcje są 2 wymiana separatora odmy i tak obecny olej w dolocie bądź OCT (Oil catch tank) i sucho jak na pustyni :)
e koledzy tego oleju tak dużo nie było :P tylko na łączeniach się trochę zebrało :D właśnie skończyłem wymieniać ten łącznik .... dla takiego mechanika jak ja zajęło to 10 min :P A i mała przestroga :) W ASO kosztuje ten łącznik 110-140 zł :) Ja kupiłem w InterCarsie za 43zł
W Agromie kosztuje 15 zł :) To jest zwykły wąż olejoodporny
