[B5 ADR] Błąd czujnika G42
Niedawno podłączyłem swoje auto pod laptopa i zainteresował mnie jeden odczyt na kanale 3 ( ostatnia pozycja )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/501ac3832c081fe4.html
Czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć ten tekst :
Ansaugluft, temperatur 19,5 C = ersatzwert bei Fehler an G42
Pozostałe odczyty są w normie ale tu chyba coś nie pasuje, tymbardziej że auto zaczęło mi świrować na wolnych obrotach oraz po nagrzaniu silnika kopci na biało, wywaliło mi jeszcze błąd związany ze złym składem mieszanki.
Czyżby siadła mi przepływka? Czy jakiś czujnik temperatury?
jest odpowiedni dzial do takich tematow
poprawiłem też temat <- pre_pl
proszę przeczytać najpierw post szugun0'a.
To co poniżej jest, faktycznie jest dla silnika 1.8T (AEB). Już wszystko wyjaśnione
oznacza to, że czujnik G42, które podaje temperature powietrza zasysanego, jest rozwarty. To znaczy występuje jakis błąd w połączeniu elektrycznym.
Komputer podaje taką podstawiona wartość wtedy.
Niekoniecznie musi to być zajechany sensor, tak jak wyżej - może to być jakiś niekontakt.
Polecam najpierw :
- zapisać dokładnie błędy (najlepiej wrzucając je do tego wątka) - to co podałeś jest mocno szczątkowe
- skasować błąd
- przeczyścić połączenia tego czujnika płynem IPA Kontakt
- włożyć G42 jeszcze raz, pojeździć i sprawdzić jeszcze raz
Od razu podam VAG numer : 058 905 379 (058905379)
Mam nadzieje, że dobry znalazłem ;) Cena koło 100zł
Czujnik wygląda tak :
Lokalizacja tego czujnika :
Czujnik jest od silnika 1.8T.
W ADR takiego osobnego czujnika brak.
Za mierzenie temp. powietrza odpowiada przepływomierz, w sposób posredni podaje on info o temp. powietrza.
I dlatego zawsze będzie pokazywało 19,5 stopnia. Sterownik w przypadku braku sygnału z tego czujnika przyjmuje taką stałą wartość dla uproszczenia.
przepływomierz jest swego rodzaju czujnikiem i wymienia się go cały.
Możesz też spróbować go najpierw przemyć...
Jesli masz na myśli czujnik powietrza zasysanego (G42), to już u góry zostało napisane, że go nie masz.
Niestety, nie piszesz o dalszych błędach, a ponoć są.
Przepływomierz łatwo zbadać przez próbę dynamiczną.
Dzisiaj założyłem nowy przepływomierz - 300zł w plecy- jak było tak jest :(
Błedy odczytałem następujące:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
4 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
P1328 - 35-10 - - - Intermittent
Po wymianie przepływomierza chyba coś przekombinowałem, zresetowłem sterownik do ustawień fabrycznych wpisując w
01 - Engine
Adaptation - 10
kanał 00 służy do resetu sterownika i tak zrobiłem
Po nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury zrobiłem logi które wyglądają następująco:
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Engine,Coolant,O2 Sensor,Adjustment,,Engine,Engine,Fuel Injectors,Air,,Engine,Air,Throttle,Ignition
,TIME,Speed,Temperature,Control,Conditions,TIME,Speed,Load,Average Time,Mass Flow,TIME,Speed,Mass Flow,Angle,Timing
MARKER,STAMP, /min, ms,°, °BTDC,STAMP, /min, ms, ms, g/s,STAMP, /min, V,°C,°C
,1.11,840,2.65,4.3,11.3,0.36,840,2.65,3.27,5.07,0.73,840,13.532,94.5,19.5
,2.25,840,2.65,4.3,11.3,1.48,840,2.65,3.18,5.07,1.86,840,13.532,94.5,19.5
,3.40,840,2.65,4.3,11.3,2.62,840,2.65,3.18,5.00,3.02,840,13.600,94.5,19.5
,4.54,840,2.65,4.3,11.3,3.78,840,2.65,3.18,5.00,4.15,840,13.464,94.5,19.5
,5.69,840,2.65,4.8,11.3,4.92,840,2.65,3.10,5.00,5.30,840,13.600,94.5,19.5
,6.82,840,2.65,4.3,11.3,6.07,840,2.65,3.27,5.07,6.46,840,13.600,94.5,19.5
,7.99,840,2.65,4.8,11.3,7.21,840,2.65,3.10,4.93,7.61,840,13.328,94.5,19.5
,9.14,840,2.65,4.8,11.3,8.38,840,2.65,3.27,5.07,8.76,840,13.532,94.5,19.5
,10.30,840,2.65,4.8,11.3,9.51,840,2.65,3.10,4.86,9.91,840,13.464,94.5,19.5
,11.45,840,2.65,4.3,11.3,10.68,840,2.65,3.27,5.07,11.08,840,13.532,94.5,19.5
,12.58,840,2.65,4.8,11.3,11.83,840,2.65,3.18,5.00,12.20,840,13.600,94.5,19.5
,13.72,840,2.65,4.3,11.3,12.97,840,2.65,3.27,4.86,13.33,840,13.396,94.5,19.5
,14.84,840,2.65,4.8,11.3,14.09,840,2.65,3.10,5.00,14.47,840,13.600,94.5,19.5
,15.97,840,2.65,4.3,11.3,15.22,840,2.65,3.27,5.00,15.59,840,13.532,94.5,19.5
,17.14,840,2.65,4.8,11.3,16.37,840,2.65,3.18,5.07,16.76,840,13.532,94.5,19.5
,18.29,840,2.65,4.8,11.3,17.54,840,2.65,3.10,5.00,17.93,840,13.600,94.5,19.5
,19.45,840,2.65,4.3,11.3,18.68,840,2.65,3.10,5.00,19.06,840,13.464,94.5,19.5
,20.60,840,2.65,4.3,11.3,19.83,840,2.65,3.18,5.00,20.21,840,13.600,94.5,19.5
,21.75,840,2.65,4.3,11.3,20.97,840,2.65,3.10,5.07,21.37,840,13.600,94.5,19.5
,22.90,840,2.65,4.3,11.3,22.13,840,2.65,3.18,5.00,22.52,840,13.532,94.5,19.5
,24.05,840,2.65,4.3,11.3,23.30,840,2.65,3.10,5.00,23.67,840,13.464,94.5,19.5
,25.21,840,2.65,4.3,11.3,24.44,840,2.65,3.18,5.00,24.82,840,13.600,94.5,19.5
,26.33,840,2.65,4.8,11.3,25.57,840,2.65,3.18,5.00,25.96,840,13.600,94.5,19.5
,27.48,840,2.65,4.3,11.3,26.71,840,2.65,3.10,5.07,27.09,840,13.532,94.5,19.5
,28.63,840,2.65,4.3,11.3,27.86,840,2.65,3.10,5.00,28.25,840,13.600,94.5,19.5
,29.78,840,2.65,4.3,11.3,29.00,840,2.65,3.27,5.07,29.40,840,13.464,94.5,19.5
,30.92,840,2.65,4.3,11.3,30.16,840,2.65,3.18,5.07,30.55,840,13.600,94.5,19.5
,Group A:,'003,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'005
,,Engine,Air,Throttle,Ignition,,Engine,Battery,Coolant,Intake Air,,Engine,Engine,Vehicle,Operational
,TIME,Speed,Mass Flow,Angle,Timing,TIME,Speed,Voltage,Temperature,Temperature,TIME,Speed,Load,Speed,Status
MARKER,STAMP, /min, V,°C,°C,STAMP,°, g/s, g/s,,STAMP, /min, /min,%, g/s
,0.75,840,13.464,91.5,19.5,0.00,4.3,0.78,0.00,Idle,0.38,860,860,0.0,5.07
,1.90,840,13.600,91.5,19.5,1.14,4.3,0.78,0.00,Idle,1.52,860,860,0.0,5.00
,3.01,840,13.600,91.5,19.5,2.27,4.3,0.78,0.00,Idle,2.64,860,860,0.0,5.07
,4.14,840,13.396,91.5,19.5,3.39,4.3,0.78,0.00,Idle,3.77,860,860,0.0,4.93
,5.28,840,13.532,91.5,19.5,4.53,4.3,0.78,0.00,Idle,4.89,870,860,0.0,5.07
,6.43,840,13.532,91.5,19.5,5.65,4.3,0.78,0.00,Idle,6.03,850,860,0.0,5.07
,7.57,840,13.532,91.5,19.5,6.81,4.3,0.78,0.00,Idle,7.20,860,860,0.0,5.00
,8.70,840,13.464,91.5,19.5,7.95,4.3,0.78,0.00,Idle,8.32,860,860,0.0,5.14
,9.84,840,13.532,91.5,19.5,9.07,4.3,0.78,0.00,Idle,9.45,860,860,0.0,5.07
,10.96,840,13.600,91.5,19.5,10.21,4.3,0.78,0.00,Idle,10.59,860,860,0.0,5.07
,12.08,840,13.464,91.5,19.5,11.34,4.3,0.78,0.00,Idle,11.71,850,860,0.0,5.07
,13.21,840,13.600,91.5,19.5,12.45,4.3,0.78,0.00,Idle,12.83,850,860,0.0,5.07
,14.33,840,13.464,91.5,19.5,13.58,4.3,0.78,0.00,Idle,13.96,860,860,0.0,5.07
,15.47,840,13.600,91.5,19.5,14.72,4.3,0.78,0.00,Idle,15.08,850,860,0.0,5.07
,16.62,840,13.600,91.5,19.5,15.85,4.3,0.78,0.00,Idle,16.24,860,860,0.0,5.00
,17.74,840,13.532,91.5,19.5,16.99,4.3,0.78,0.00,Idle,17.37,860,860,0.0,5.07
,18.89,840,13.600,91.5,19.5,18.14,4.3,0.78,0.00,Idle,18.52,850,860,0.0,5.07
,20.03,840,13.600,90.0,19.5,19.28,4.3,0.78,0.00,Idle,19.64,850,860,0.0,5.00
,21.15,840,13.600,90.0,19.5,20.40,4.3,0.78,0.00,Idle,20.78,840,860,0.0,4.79
,Group A:,'006,,,,Group B:,'007,,,,Group C:,'008
,,Engine,Engine,Intake Air,Altitude Level,,Lambda,Voltage,Duty Cycle,(no units),,Time,Lambda,Lambda,
,TIME,Speed,Load,Temperature, Correction,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,%,%, °BTDC,STAMP,%, V, %,,STAMP, ms,%,%,
,0.00,870,0.0,-25.0,11.3,0.38,-25.0,0.730,0.0,1.00,0.75,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,1.14,860,0.0,-25.0,11.3,1.52,-25.0,0.745,0.0,1.00,1.90,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,2.27,860,0.0,-25.0,11.3,2.66,-25.0,0.750,0.0,1.00,3.02,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,3.39,860,0.0,-25.0,11.3,3.78,-25.0,0.735,0.0,1.00,4.16,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,4.54,860,0.0,-25.0,11.3,4.93,-25.0,0.730,0.0,1.00,5.33,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,5.70,860,0.0,-25.0,11.3,6.06,-25.0,0.735,0.0,1.00,6.45,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,6.81,860,0.0,-25.0,11.3,7.20,-25.0,0.745,0.0,1.00,7.57,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,7.95,870,0.0,-25.0,11.3,8.32,-25.0,0.720,0.0,1.00,8.70,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,9.07,860,0.0,-25.0,11.3,9.45,-25.0,0.725,0.0,1.00,9.84,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,10.21,850,0.0,-25.0,11.3,10.59,-25.0,0.745,0.0,1.00,10.96,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,11.34,860,0.0,-25.0,11.3,11.71,-25.0,0.720,0.0,1.00,12.09,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,12.46,850,0.0,-25.0,11.3,12.83,-25.0,0.730,0.0,1.00,13.21,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,13.58,860,0.0,-25.0,11.3,13.97,-25.0,0.735,0.0,1.00,14.33,3.10,-11.7,3.1,TankVent ON
,14.72,860,0.0,-25.0,11.3,15.09,-25.0,0.725,0.0,1.00,15.47,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,15.85,860,0.0,-25.0,11.3,16.22,-25.0,0.725,0.0,1.00,16.61,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,16.99,870,0.0,-25.0,11.3,17.37,-25.0,0.725,0.0,1.00,17.74,3.18,-11.7,3.1,TankVent ON
,Group A:,'009,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'010
,,RPM,Lambda,Voltage,Lambda,,Engine,Engine,Throttle,Ignition,,Engine,Engine,Throttle,Ignition
,TIME,,,,,TIME,Speed,Load,Angle,Timing,TIME,Speed,Load,Angle,Timing
MARKER,STAMP, /min,%, V,%,STAMP, %,,,,STAMP, %,,,
,0.33,860,-25.0,0.695,-11.7,0.70,0.0,1.00,45.0,0.00,1.08,0.0,1.00,45.0,0.00
,1.45,860,-25.0,0.735,-11.7,1.85,0.0,1.00,45.0,0.00,2.24,0.0,1.00,45.0,0.00
,2.64,860,-25.0,0.740,-11.7,3.02,0.0,1.00,45.0,0.00,3.40,0.0,1.00,45.0,0.00
,3.79,860,-25.0,0.730,-11.7,4.16,0.0,1.00,45.0,0.00,4.54,0.0,1.00,45.0,0.00
,4.92,860,-25.0,0.670,-11.7,5.29,0.0,1.00,45.0,0.00,5.68,0.0,1.00,45.0,0.00
,6.04,870,-25.0,0.725,-11.7,6.43,0.0,1.00,45.0,0.00,6.80,0.0,1.00,45.0,0.00
,7.18,870,-25.0,0.745,-11.7,7.56,0.0,1.00,45.0,0.00,7.95,0.0,1.00,45.0,0.00
,8.33,860,-25.0,0.740,-11.7,8.72,0.0,1.00,45.0,0.00,9.10,0.0,1.00,45.0,0.00
,9.47,860,-25.0,0.725,-11.7,9.85,0.0,1.00,45.0,0.00,10.24,0.0,1.00,45.0,0.00
,10.62,850,-25.0,0.730,-11.7,11.00,0.0,1.00,45.0,0.00,11.39,0.0,1.00,45.0,0.00
,11.77,850,-25.0,0.750,-11.7,12.14,0.0,1.00,45.0,0.00,12.52,0.0,1.00,45.0,0.00
,12.91,860,-25.0,0.720,-11.7,13.29,0.0,1.00,45.0,0.00,13.67,0.0,1.00,45.0,0.00
,14.07,860,-25.0,0.725,-11.7,14.46,0.0,1.00,45.0,0.00,14.83,0.0,1.00,45.0,0.00
,15.21,870,-25.0,0.735,-11.7,15.59,0.0,1.00,45.0,0.00,15.99,0.0,1.00,45.0,0.00
,16.38,860,-25.0,0.740,-11.7,16.75,0.0,1.00,45.0,0.00,17.13,0.0,1.00,45.0,0.00
,Group A:,'011,,,,Group B:,'012,,,,Group C:,'013
,,Engine,Coolant,Intake Air,Ignition,,Engine,Engine,Timing,Ignition,,Knock Reg.,Knock Reg.,Knock Reg.,Knock Reg.
,TIME,Speed,Temperature,Temperature,Timing,TIME,Speed,Load,Correction,Timing,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, ms, km/h, l/h,STAMP, /min, V, l/h, °BTDC,STAMP,°,°,°,°
,0.00,840,2.70,0.0,0.98,0.37,870,13.600,0.98,11.3,0.74,0.0,0.0,0.0,0.0
,1.12,840,2.70,0.0,0.98,1.51,860,13.532,0.70,11.3,1.89,0.0,0.0,0.0,0.0
,2.28,840,2.70,0.0,0.98,2.64,850,13.600,0.98,11.3,3.03,0.0,0.0,0.0,0.0
,3.40,840,2.70,0.0,0.98,3.78,870,13.600,0.98,11.3,4.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,4.55,840,2.70,0.0,0.98,4.93,860,13.532,0.70,11.3,5.30,0.0,0.0,0.0,0.0
,5.68,840,2.70,0.0,0.98,6.05,870,13.532,0.98,11.3,6.43,0.0,0.0,0.0,0.0
,6.80,840,2.70,0.0,0.98,7.19,870,13.464,0.98,11.3,7.57,0.0,0.0,0.0,0.0
,7.94,840,2.65,0.0,0.98,8.32,870,13.600,0.98,11.3,8.71,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.11,840,2.65,0.0,0.98,9.47,860,13.396,0.98,11.3,9.87,0.0,0.0,0.0,0.0
,10.27,840,2.65,0.0,0.70,10.66,850,13.532,0.98,11.3,11.04,0.0,0.0,0.0,0.0
,11.41,840,2.70,0.0,0.98,11.79,860,13.600,0.98,11.3,12.16,0.0,0.0,0.0,0.0
,12.53,840,2.70,0.0,0.98,12.91,860,13.396,0.98,11.3,13.28,0.0,0.0,0.0,0.0
,13.67,840,2.65,0.0,0.70,14.03,860,13.600,0.98,11.3,14.42,0.0,0.0,0.0,0.0
,14.79,840,2.65,0.0,0.98,15.15,860,13.532,0.98,11.3,15.52,0.0,0.0,0.0,0.0
,15.91,840,2.65,0.0,0.98,16.29,860,13.600,0.98,11.3,16.66,0.0,0.0,0.0,0.0
,17.04,840,2.65,0.0,0.98,17.42,860,13.464,0.98,11.3,17.81,0.0,0.0,0.0,0.0
,Group A:,'014,,,,Group B:,'015,,,,Group C:,'016
,,Engine,Engine,Misfire,Misfire,,Misfires Harmful,Misfires Harmful,Misfires Harmful,Misfire,,Misfires Harmful,_,_,Misfire
,TIME,Speed,Load,Sum Counter,Recog,TIME,to Emiss Cyl 1,to Emiss Cyl 2,to Emiss Cyl 3,Recog,TIME,to Emiss Cyl 4,,,Recog
MARKER,STAMP, /min, ms,°,°,STAMP, /min, ms,°,°,STAMP, V, V, V, V
,0.77,840,2.65,0.0,0.0,0.00,840,2.65,0.0,0.0,0.38,1.120,1.240,0.880,0.720
,1.92,840,2.65,0.0,0.0,1.14,840,2.65,0.0,0.0,1.52,1.120,1.200,0.920,0.720
,3.07,840,2.65,0.0,0.0,2.30,840,2.65,0.0,0.0,2.69,1.200,1.280,0.860,0.700
,4.21,840,2.65,0.0,0.0,3.45,840,2.65,0.0,0.0,3.82,1.200,1.280,0.900,0.740
,5.34,840,2.65,0.0,0.0,4.57,840,2.65,0.0,0.0,4.97,1.040,1.360,0.860,0.760
,6.49,840,2.65,0.0,0.0,5.73,840,2.65,0.0,0.0,6.13,1.080,1.280,0.900,0.700
,7.66,840,2.65,0.0,0.0,6.88,840,2.65,0.0,0.0,7.26,1.080,1.200,0.880,0.720
,8.80,840,2.70,0.0,0.0,8.03,840,2.65,0.0,0.0,8.41,1.120,1.240,0.820,0.740
,9.95,840,2.70,0.0,0.0,9.17,840,2.65,0.0,0.0,9.57,1.080,1.240,0.820,0.720
,11.09,840,2.65,0.0,0.0,10.33,840,2.65,0.0,0.0,10.70,1.160,1.160,0.800,0.700
,12.25,840,2.65,0.0,0.0,11.49,840,2.65,0.0,0.0,11.87,1.120,1.240,0.780,0.720
,13.37,840,2.70,0.0,0.0,12.62,840,2.65,0.0,0.0,13.01,1.120,1.200,0.780,0.660
,14.53,840,2.65,0.0,0.0,13.76,840,2.65,0.0,0.0,14.14,1.040,1.200,0.740,0.740
,15.68,840,2.65,0.0,0.0,14.91,840,2.65,0.0,0.0,15.29,1.040,1.160,0.820,0.700
,16.84,840,2.65,0.0,0.0,16.04,840,2.65,0.0,0.0,16.46,1.080,1.120,0.800,0.720
,17.96,840,2.70,0.0,0.0,17.21,840,2.65,0.0,0.0,17.60,1.080,1.280,0.800,0.720
,19.10,840,2.65,0.0,0.0,18.35,840,2.65,0.0,0.0,18.72,1.040,1.200,0.880,0.680
,20.24,840,2.65,0.0,0.0,19.47,840,2.65,0.0,0.0,19.85,1.040,1.240,0.760,0.620
,Group A:,'017,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'019
,,RPM,Time,(no units),Ign. Timing,,Lowest Engine,Highest Engine,Lowest Engine,Highest Engine,,RPM,Time,Ign. Timing,Ign. Timing
,TIME,,,,,TIME,Speed @ Misfire,Speed @ Misfire,Load @ Misfire,Load @ Misfire,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, ms,, °BTDC,STAMP, /min, ms, ms,%,STAMP, /min, ms, °ATDC, °BTDC
,0.38,840,2.65,1.99,11.3,0.77,840,2.65,2.10,-1.6,0.00,840,2.65,0.0,11.3
,1.54,840,2.65,1.99,11.3,1.92,840,2.65,2.10,-1.6,1.14,840,2.65,0.0,11.3
,2.69,840,2.65,1.99,12.8,3.05,840,2.65,2.10,-1.6,2.30,840,2.65,0.0,11.3
,3.81,840,2.65,1.99,10.5,4.19,840,2.65,2.10,-1.6,3.44,840,2.65,0.0,11.3
,4.94,840,2.70,1.99,10.5,5.33,840,2.70,2.10,-1.6,4.56,840,2.70,0.0,10.5
,6.08,840,2.65,1.99,10.5,6.45,840,2.65,2.10,-1.6,5.69,840,2.70,0.0,10.5
,7.21,840,2.70,1.99,10.5,7.60,840,2.70,2.10,-1.6,6.83,840,2.70,0.0,10.5
,8.37,840,2.70,1.99,10.5,8.75,840,2.70,2.10,-1.6,8.00,840,2.70,0.0,10.5
,9.52,840,2.70,1.99,10.5,9.89,840,2.70,2.10,-1.6,9.13,840,2.70,0.0,10.5
,10.64,840,2.70,1.99,10.5,11.02,840,2.70,2.20,-1.6,10.27,840,2.70,0.0,10.5
,11.79,840,2.70,1.99,10.5,12.17,840,2.70,2.10,-1.6,11.41,840,2.70,0.0,10.5
,12.93,840,2.70,1.99,10.5,13.29,840,2.70,2.10,-1.6,12.54,840,2.70,0.0,10.5
,14.08,840,2.70,1.99,10.5,14.48,840,2.70,2.10,-1.6,13.69,840,2.70,0.0,10.5
,15.23,840,2.70,1.99,10.5,15.63,840,2.70,2.10,-1.6,14.86,840,2.70,0.0,10.5
,16.38,840,2.70,1.99,10.5,16.76,840,2.70,2.10,-1.6,16.00,840,2.70,0.0,10.5
,17.52,840,2.70,1.99,10.5,17.88,840,2.70,2.10,-1.6,17.13,840,2.70,0.0,10.5
,18.64,840,2.70,1.99,10.5,19.04,840,2.70,2.10,-1.6,18.27,840,2.70,0.0,10.5
,19.80,840,2.70,1.99,10.5,20.20,840,2.70,2.10,-1.6,19.42,840,2.70,0.0,10.5
,Group A:,'020,,,,Group B:,'021,,,,Group C:,'023
,,Cylinder 1,Cylinder 2,Cylinder 3,Cylinder 4,,RPM,Time,Temperature, ,,Engine,Engine,Cylinder 3,Cylinder 4
,TIME,Timing Retard,Timing Retard,Timing Retard,Timing Retard,TIME,,,,,TIME,Speed,Load, Timing Retard, Timing Retard
MARKER,STAMP, /min,,,,STAMP, /min, ms,°C,,STAMP,,%,%,%
,0.38,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,0.77,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,1.15, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,1.52,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,1.92,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,2.29, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,2.66,870,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,3.04,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,3.41, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,3.79,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,4.16,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,4.56, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,4.93,850,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,5.30,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,5.66, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,6.05,850,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,6.43,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,6.80, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,7.20,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,7.58,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,7.97, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,8.34,870,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,8.72,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,9.10, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,9.47,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,9.85,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,10.22, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,10.61,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,10.98,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,11.36, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,11.73,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,12.10,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,12.50, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,12.86,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,13.26,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,13.63, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,14.02,870,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,14.40,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,14.78, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,15.17,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,15.53,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,15.92, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,16.29,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,16.67,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,17.04, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,17.41,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,17.77,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,18.16, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,18.54,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,18.93,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,19.31, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,19.68,860,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,20.08,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,20.45, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,20.83,870,In Gear,A/C-Low,Compr.OFF,21.21,840,2.70,96.0,O2-Reg.ON,21.58, 100000 ,85.9,74.9,23.9
,Group A:,'024,,,,Group B:,'025,,,,Group C:,'026
,,RPM,Time,Ign. Timing,Knock Reg.,,RPM,(no units),Mass Flow,Ign. Timing,,Knock Sensor,Knock Sensor,Knock Sensor,Knock Sensor
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,Voltage Cyl 1,Voltage Cyl 2,Voltage Cyl 3,Voltage Cyl 4
MARKER,STAMP, /min, ms, °BTDC,°,STAMP, /min,, g/s, °BTDC,STAMP, V, g/s,, ms
,0.00,840,2.70,10.5,0.0,0.37,840,1.99,5.07,10.5,0.74,13.600,5.00, 00 0,2.70
,1.12,840,2.70,11.3,0.0,1.49,840,1.99,5.00,11.3,1.87,13.532,5.07, 00 0,2.65
,2.26,840,2.65,11.3,0.0,2.62,840,1.99,5.07,11.3,3.01,13.328,5.07, 00 0,2.70
,3.38,840,2.65,11.3,0.0,3.76,840,1.99,5.07,11.3,4.13,13.532,5.00, 00 0,2.65
,4.51,840,2.65,11.3,0.0,4.88,840,1.99,5.00,11.3,5.26,13.532,4.86, 00 0,2.65
,5.65,840,2.65,11.3,0.0,6.02,840,1.99,5.00,11.3,6.40,13.532,5.00, 00 0,2.65
,6.77,840,2.65,11.3,0.0,7.15,840,1.99,5.00,11.3,7.52,13.532,5.07, 00 0,2.65
,7.89,840,2.65,11.3,0.0,8.26,840,1.99,5.07,11.3,8.64,13.396,5.07, 00 0,2.70
,9.02,840,2.65,11.3,0.0,9.41,840,1.99,5.00,11.3,9.79,13.532,5.00, 00 0,2.65
,10.18,840,2.65,11.3,0.0,10.56,840,1.99,5.07,11.3,10.94,13.532,5.07, 00 0,2.70
,11.33,840,2.65,11.3,0.0,11.71,840,1.99,5.07,11.3,12.08,13.532,5.07, 00 0,2.65
,12.48,840,2.70,11.3,0.0,12.86,840,1.99,5.00,11.3,13.26,13.328,5.07, 00 0,2.70
,13.63,840,2.70,11.3,0.0,14.00,840,1.99,5.14,11.3,14.38,13.532,5.00, 00 0,2.65
,14.77,840,2.65,11.3,0.0,15.15,840,1.99,5.07,11.3,15.54,13.532,5.07, 00 0,2.70
,15.92,840,2.65,11.3,0.0,16.29,840,1.99,5.07,11.3,16.67,13.532,5.00, 00 0,2.65
,17.06,840,2.70,11.3,0.0,17.44,840,1.99,5.07,11.3,17.82,13.532,5.07, 00 0,2.65
,18.21,840,2.65,11.3,0.0,18.59,840,1.99,4.93,11.3,18.96,13.464,5.07, 00 0,2.65
,19.34,840,2.65,11.3,0.0,19.71,840,1.99,5.07,11.3,20.09,13.532,5.00, 00 0,2.65
,Group A:,'027,,,,Group B:,'098,,,,Group C:, Not Running
,,Load,Load,Load,Load,,Throttle Valve,Throttle Drive,Operational,Adaptation,,,,,
,TIME,,,,,TIME,Pot Voltage,Pot Voltage,Status,Status,TIME,,,,
MARKER,STAMP,%,%,%,%,STAMP, V, V,,,STAMP,,,,
,0.71,100.0,100.0,100.0,100.0,0.32,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,1.46,100.0,100.0,100.0,100.0,1.07,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,2.19,100.0,100.0,100.0,100.0,1.83,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,2.95,100.0,100.0,100.0,100.0,2.58,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,3.70,100.0,100.0,100.0,100.0,3.33,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,4.45,100.0,100.0,100.0,100.0,4.08,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,5.22,100.0,100.0,100.0,100.0,4.83,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,5.97,100.0,100.0,100.0,100.0,5.59,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,6.74,100.0,100.0,100.0,100.0,6.35,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,7.50,100.0,100.0,100.0,100.0,7.12,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,8.26,100.0,100.0,100.0,100.0,7.87,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,9.01,100.0,100.0,100.0,100.0,8.64,4.380,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,9.76,100.0,100.0,100.0,100.0,9.39,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,10.51,100.0,100.0,100.0,100.0,10.14,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,11.30,100.0,100.0,100.0,100.0,10.90,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,12.06,100.0,100.0,100.0,100.0,11.68,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,12.83,100.0,100.0,100.0,100.0,12.45,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
,13.58,100.0,100.0,100.0,100.0,13.20,4.400,3.720,Idle,ADP. O.K.,,,,,
Można prosić jakiegoś znawcę diagnostyki co może być nie tak?
Ja pisałem o próbie dynamicznej (w jeździe, na trójce od 1500 do 4000 obr), a nie zrobiłeś tego testu zanim kupiłeś przepływomierz ? (http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2899)
kurde... szkoda, że już zakupiłeś.
Coś miesza w skladzie mieszanki ;) Przepływomierz już wymieniłeś :): może więc sonda lambda (masz gaz, a to czasem pada w gazie)
Kupiłem w ciemno, liczyłem że się uda ;) Ale się nie udało.
Ale jest nowy i mam pewność że to nie on jest winny.
Gazu w aucie nie mam i nigdy nie było.
Filtr paliwa, powietrza nowy. Lambda wymieniona jakieś 3 miesiące temu, więc powinna być ok.
W innym poscie pisałem o przepustnicy, możliwe że ona odpowiada za te błedy? Czasami lubią sobie pofalować obroty na jałowym - przepustnica czyszczona i adoptowana.
  • 3 lata później...
No i problem nadal nie rozwiązany... Ja bylem u mechanika i kazał mi wymienić właśnie ten czujnik 058905379, (czujnik temperatury powietrza kolektora ssącego) Mam silnik ADR i ten czujnik u mnie jest, tylko przy kolektorze od strony chłodnicy. Dziś go wykręciłem, wyczyściłem, odpaliłem silnik bez czujnika, później z wyczyszczonym i nie ma żadnej różnicy, czyli możliwe że to czujnik jest uszkodzony. Według mnie trochę brakuje przyspieszenia, obroty delikatnie falują. Jakis czas temu podpinałem się pod VAG i wyrzuciło mi błąd:
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Czy miał ktoś podobny problem..? I czy po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy? Kolega wyżej wymienił przepływomierz za 300zł, nie chciałbym wywalać kasy na darmo... Dodam że można normalnie jeździć, a jak samochód się nagrzeje to obroty w miarę się stabilizują więc nie jestem na 100% przekonany że to właśnie ten czujnik.
  • 10 lat później...
Miałem problem z przepływomierzem, wymieniłem na MM, pojawił się problem z błędem G42 zbyt wysoki operator, ale samochód zachowuje się normalnie
