[B5 AEB] Wyprucie katalizatora
Witam, mam zamiar wypruc wnetrze katalizatora, zostawic sama puszke, czy samochod bedzie duzo glosniejszy? czy nie bedzie wplywalo to na sonde lambda? oraz na czystosc spalin, ewnetualne badanie spalin na przegladzie, oraz czy nie lepiej wstawic kawalek rurki i przespawac sonde?
lepsze ponoć jest to drugie rozwiązanie, spaliny będą miały lepsze ujście... Jeśli chodzi o przegląd to już inna bajka bo jak będzie rurka diagnosta może się od tego doczepić... z wyprutym katem ponoć moga być metaliczne odgłosy, ale osobiście nie sprawdziłem..
dzisiaj mam zamiar wywalic wnetrznosci katalizatora i zobaczymy jak bedzie chodzic, przyznam ze przy odlaczonym wydechu calkiem ciekawie brzmi silnik, jak rasowe V8 :)
wstaw rurke w środek kata bo bedzie ci gwizdał jak polonez
pozdrawiam
pozdrawiam
bajka, wywalilem wczoraj wnetrznosci, zostawilem sama puszke i jest tak samo jak bylo przedtem oczywiscie mowie o glosnosci pracy silnika, nie ma zadnej roznicy czy wolne obroty czy wysokie, glosnosc jest taka sama jak z katalizatorem.
no i pare kucy wiecej
nie wiem czy pare, czy po prostu odzyskalem te ktore umarly przez zapchany katalizator, nie mam porownania z inna a4 1.8t
Z doświadczenia wiem, że lepiej jest wstawić tłumik przelotowy, zamiast rurki. Silnik jest bardziej elastyczny i ma przyjemniejszy dźwięk. Poza tym po wstawieniu samej rurki szybciej wypalają się pozostałe tłumiki.
po co cudowac i wstawiać rurę ?
bierzesz zaostrzonego pręta albo rure fi 40
parę uderzeń młotkiem i po temacie
resztę kata i tak "wypluje" przez wydech
tylko uważaj na lambdę aby jej nie uszkodzić
witam
czy można wyciąć wnętrze katalizatora w 2,5tdi v6 AFB?? jakie mogą być tego konsekwencje?czy nie bedzie miało to wpływu na prace komputera i sondy lambda??mam samochód z przebiegiem 200tys km i napewno jest juz troche przypchany.
:kox:możesz wywalić kat bez konsekwencji
sprawdzone :good:
[/quote
sprawdzone :good:
chodzi mi konkretnie o silnik 2,5tdi v6 czy np.nie ma lambdy za katem i nie bedzie miało to wpływu na prace kompa. mam plan wyciąć wnętrze kata,zaspawać i zamontować spowrotem,bez zadnych strumienic,wstawiania nowego kata itp.
dokladnie tak zrobilem, pret od zbrojenia betonowego mlotek i napier... ale odlaczylem rure od srodkowego tlumika i wszystko przez nia wylecialo, pozniej tylko zlozenie odpalenie jeszcze na odlaczonym wydechu, wylecialo co mialo wyleciec zlozenie wydechu i jazda.
gdzieś czytałem na forum, że tzreba drugą sandę przespawać...w b5 jest jedna???? :cool1:
Poza silnikiem 6 cylindrowym tam są dwie,po jednej na każdy rząd cylindrów :wink4:
Koledzy pomocy!!! Próbowałem dzisiaj wykręcić kata w celu wybebeszenia i za nic nie mogę odkręcić śrub. Rogal stwierdził że mam zapchany katalizator na amen. Jak odkręcić te śruby?? Psikałem WD40 ale nic nie pomogło.
Gość
