ustawienie wałków wymiana napinacza łańcucha
Witam
Mam takie pytanko jak ustawić cały rozrząd żeby wszystko było ok. chodzi o to że do wyciągnięcia napinacza łańcucha został zdemontowany wałek i jak to teraz wszystko poustawiać żeby było ok. Bo kolo który miał to zrobić nie ogarnął tematu i odebrałem od niego auto a tu nic na znakach nie jest poustawiane i czy przy wymianie napinacza konieczna jest wymiana łańcuszka?
Łańcuch warto wymienić i wszystko trzeba poustawiać na znaki, nigdy tego nie robiłem to niech ci ktoś to potwierdzi ale inaczej raczej nie poustawiasz :) jeżeli wszystko będzie poustawiane tak jak fabryka to przewidziała powinno być git :)
Wiem ale pewnie bez rozpięcia rozrządu się nie obejdzie??
dziś to właśnie robiłem
od 15 -22
wymiana łańcuszka 4 uszczelniacze (wał,wałkix2 plus ten wspomagający)
dodatkowo pasek nowy rozrządu
i klucz vag3366
a wygląda to tak
Coś zdjęcie niedziala
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
no i git wałki są dobrze ustawione sprawdź rozrząd czy jest na znakach i powinno być dobrze :)
ja już drugi dzień walczę i nie mogę ustawić wałków zawsze przestawi mi się o jeden ząbek. może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku jak wymieniał u siebie bo już mi się pomysły kończą i nerwy
---------- Post dopisany 09-05-2014 at 23:43 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 11:16 ----------
Panowie niech ktoś pomoże walczę juz parę dni i za cholerę nie mogę ustawić wałka ssącego nie trafia mi centralnie na znak czy cos rrobie źle czy to napinacz juz nie wiem
---------- Post dopisany 10-05-2014 at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2014 at 23:43 ----------
I co nikt nie pomoże
musisz wszystko rozłączyć i ustawić na nowo powinno się wszystko idealnie ustawić, a jeżeli nie dasz rady to dobry mechanik jedynie ci pomoże bo nikt na odległość ci tego nie ustawi :)
nie rozpinałem wałka wydechowego w ogóle cały pasek jest na znakach razem z wałkiem wydechowym tylko ssący delikatnie przesuwa się podczas skręcania łożysk
daj zdjęcie tego przesunięcia :)
sorki że tak późno ale dopiero znalazłem chwile żeby zrobić zdjęcia
więc po ustawieniu rozrządu na znaki wygląda to tak
a do tego ciągle wywala błąd
17746/P1338/004920 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
A nowy jest też łańcuszek wałków .?
Tak
Musi być coś nie tak z tymi częściami np. z łańcuszkiem sprawdz go porównaj go ze starym łańcuszkiem wygląda tak jak by był wyciągnięty.
Sprawdzałem ze starym i wszystko ok nawet suwmiarka mierzyłem i jest ok
Taka sama długość jest ich tego starego i nowego?
Albo napinacz za słabo naciąga
---------- Post dopisany at 07:58 ---------- Poprzedni post napisany at 07:56 ----------
Tak raczej tak oczek mają tyle samo i odstępy pomiędzy tulejami też grubość tulei tez identyczna dodam że łańcuch firmy iwis
A dasz radę wcisnąć ręką napinacz nie powinien się wcisnąć.
Albo tamten mechanik coś ci odpierdzielił może zamienił tłoczki na napinaczu wszystko jest możliwe .
Napinacz jakiej firmy [nastawnik wałka rozrządu].
Napinacz ori tak jak sprzedawca mnie zapewniał a mechanik raczej nic nie odjebal bo robiłem z nim
kolego mam to samo co ty i ja wymieniłem tylko napinacz i co lepsze że on padł i poszedł na reklamację
