Świeci kontrolka elektroniki silnika
Witam, podłączyłem ojca audi a4 b7 1.9TDI pod vaga i są następujące błędy. Może ktoś powiedzieć o co chodzi? Z góry dziękuje
005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 177441 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 144.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 186437 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.55 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Pierwszy błąd poduszka zawieszenia silnika,zobacz czy wtyczka się nie wypieła i czy lewa poduszka jest sucha (bez śladów zaolejenia)
Drugi błąd mówi o spalonej świecy żarowej na trzeci cylindrze...
Dzięki, sprawdzę te rzeczy. :wink:
Świecę wymienić jedną czy wszystkie? Jaką firmę polecacie?
Beru. Jak z kasą ciężej to febi.
A wymienić jak nie wiadomo ile mają najlepiej komplet.
Ngk nie polecę bo widziałem jak się stopily i na tlokach zostały w Vito.
Ok, dzięki :hi:
