Centralny zamek nie rygluje wszystkich drzwi
Od jakiegoś czasu mam następujący problem z centralnym:
- przy zamykaniu kluczykiem ( pilota nie posiadam ) czasami zamykają się tylko drzwi kierowcy , a reszta nie. Piszę , że czasami bo niekiedy wszystkie drzwi się zamykają. Jednak ostatnio coraz częściej nie zamykają się wszystkie drzwi, zawsze tylko drzwi kierowcy.
- słychać długą pracę pompki ( kiedyś było ją tylko słychać na czas zamknięcia/otwierania
- otwieranie jest normalne - wszystkie drzwi się otwierają.
Czy pompka centralnego mogła się zużyć i nie daje już odpowiedniego ciśnienia czy po prostu jest gdzieś nieszczelność i ciśnienie ucieka i nie ma siły zamknąć wszystkich drzwi?
Od czego zacząć diagnozę?
Prawdopodobnie siada wirnik w pompce
Wyjmij pompkę, odepnij wężyki i sprawdż jak działa gdy ją zatkasz palcem. Jak się szybko wyłączy to masz gdzieś jakąś nieszczelność. Sprawdż na pompce te "dzyndzle" gdzie wkładasz przewody, gniazda w drzwiach itd. Możesz rozebrać pompkę i sprawdzić wirnik, ale długa praca pompki to jakaś nieszczelność.
A gdzie jest ta pompka w moim modelu?
---------- Post dopisany 07-05-2014 at 12:46 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2014 at 15:58 ----------
Dostałem się do tej pompki, po odłączeniu przewodu i zatkaniu palcem wylotu wyłącza się natychmiast. A gdy nie zatykam to pracuje ok. 10 sekund zanim się wyłączy. Pompka wydaje się więc być sprawna.
Więc szczelność układu do sprawdzenia :kwasny: może któraś membrana w drzwiach już przepuszcza, ale sprawdż też osadzenie wężyków na pompce.
Miałem bardzo podobnie. Czasami zamykało, ale juz nie otwarło lub odwrotnie. Raz chodziło tydzień bez zarzutu, a nastepnie przez pare dni cisza. Dostałem się do pompki i zauważyłem, że dostaje się tam woda. Niektóre styki przy kostce były zaśniedziałe. Kupiłem jakiś preparat do styków elektrycznych i przez pare dni był spokój, ale później znów to samo. Rozebrałem pompke, poprawiłem luty. Piny przy pompce lekko wyczyscilem, popryskalem tym prepratem i jak narazie spokój. Dodam też, że pompka dłużej pracowała po zamknieciu drzwi i tez myśałem, ze gdzies jest nieszczelnosc od pompki w strone drzwi, ale po tym co napisałem pompka pracuje jak narazie idealnie. Wszystko zamyka, otwiera.
U mnie za każdym razem otwiera wszystkie drzwi i wtedy po otwarciu pracuje ok. 10 sekund i w tym czasie nie mogę ponownie zamknąć auta. Dopiero jak przestanie pracować to mogę przekręcić kluczyk w zamku. Natomiast przy zamykaniu to zawsze zamyka drzwi kierowcy , a z pozostałymi jest loteria - raz zamknie, a raz nie.
U mnie pompka jest sucha, wygląda jak nówka i styki niepośniedziałe ani pordzewiałe. Spróbuję jeszcze podmienić na drugą pompkę.
Dla mnie szukanie tej nieszczelności to jak szukanie igły w stogu siana...:(
Mozliwe ze poprsotu ktorys pin przy pompce nie ma dobrego polaczenia z plytka. Podmien pompke i jezeli bedize wszystko ok, to rozbierz ja i popraw luty, przede wszystkim wlasnie te piny.
