lukasz1813 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Witam Mam taki problem w 2.5 V6 że cieknie mi paliwo z wtryskiwaczy w lewej głowicy. Wymienione zostały już wężyki przelewowe ale to nic nie pomogło. Dodam że obok tych gumowych uszczelek ( na zdjęciu zaznaczonych ) widoczne są pęcherze powietrza. Gdzie szukać przyczyny takiego problemu? Czym to jest spowodowane. Dodam jeszcze że gdy silnik pracuje w wężyku doprowadzającym paliwo do pompy widać bąbelki powietrza, samochód dobrze pali. Proszę o jakieś sugestie, rady. Pozdrawiam
Tomas3k Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 a podkładki miedziane ? może one szwankują , lub wężyki złej jakości.
KrzysiekA4 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Łukasz pierwsze wyciek na deklu sprawdziłbym korek od wlewu oleju czy nie ma tam ciśnienia:wink:,jeśli jest tam syczenie(ala coca cola przy pierwszym otwarciu) to odma do wymiany(najlepiej nowy model plastikowa) jak najszybciej i do wymiany jeżdzij na wpółotwartym korku od wlewu(zniwelujesz ciśnienie co się tam gromadzi). W tych miejscach co zaznaczyłeś to jest uszczelnienie na deklu od komory zaworowej na wtryskach(tam jest olej który smaruję Twoje wałki i hydro),sam wtrysk dochodzi jeszcze dalej,głębiej wchodzi(można powiedzieć że na długość prawie dwa razy palec(środkowy:decayed:).Co do uszczelnienia to albo nowy dekiel(szrot,ASO)albo samo wyeliminowanie zapchanej odmy. Drugie pęcherzyki w układzie paliwowym paliwowym Do sprawdzenia cały układ paliwowy od wtrysków przez pompę do baku.Czy nie ma gdzieś zapoconych przewodów itd.Przelewy piszesz że wymieniałeś,napisz lub zrób filmik z rana jak to wygląda najlepiej z kimś czy masz tylko chwilę czy przy dodaniu gazu naglę jest ich więcej:kwasny: To wszystko moje przypuszczenia ale posprawdzaj to co pisałem zobaczymy co dalej:wink:
konus Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 wymień podkładki pod przelewami ale też skoro są widoczne pęcherze koło wtrysków to najprawdopodobniej masz wygniecione podkładki pod wtryskami i uciekająca kompresja powoduje bąbelkowanie paliwa
lukasz1813 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Opublikowano 5 Maja 2014 Łukasz pierwsze wyciek na deklusprawdziłbym korek od wlewu oleju czy nie ma tam ciśnienia:wink:,jeśli jest tam syczenie(ala coca cola przy pierwszym otwarciu) to odma do wymiany(najlepiej nowy model plastikowa) jak najszybciej i do wymiany jeżdzij na wpółotwartym korku od wlewu(zniwelujesz ciśnienie co się tam gromadzi). W tych miejscach co zaznaczyłeś to jest uszczelnienie na deklu od komory zaworowej na wtryskach(tam jest olej który smaruję Twoje wałki i hydro),sam wtrysk dochodzi jeszcze dalej,głębiej wchodzi(można powiedzieć że na długość prawie dwa razy palec(środkowy:decayed:).Co do uszczelnienia to albo nowy dekiel(szrot,ASO)albo samo wyeliminowanie zapchanej odmy. Drugie pęcherzyki w układzie paliwowym paliwowym Do sprawdzenia cały układ paliwowy od wtrysków przez pompę do baku.Czy nie ma gdzieś zapoconych przewodów itd.Przelewy piszesz że wymieniałeś,napisz lub zrób filmik z rana jak to wygląda najlepiej z kimś czy masz tylko chwilę czy przy dodaniu gazu naglę jest ich więcej:kwasny: To wszystko moje przypuszczenia ale posprawdzaj to co pisałem zobaczymy co dalej:wink: Ciśnienia po otwarciu korka wlewu oleju nie ma. Wymienię jeszcze podkładki miedziane i będę widział co się dalej dzieje. Jutro zrobię filmik jak wyglądają te pęcherze w rurkach. ---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:45 ---------- Powiedzcie mi koledzy jeszcze za co są odpowiedzialne te czujniki pokazane na zdjęciu.
KrzysiekA4 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 W tych miejscach co zaznaczyłeś to możesz mieć uszczelki gumowe na deklach nie szczelne(Albo tak jak kolega Konus napisał tworzy się ciśnienie z wtrysku[ale to raczej brak mocy itd w zestawie]albo guma się wyrobiła i puszcza olej z pod dekli).Podkładki miedziane są bardzo głeboko i jeśli chcesz je wymienić to dekle w górę:wink:same miedziaki na przelewach jak nie ciekną nie ruszałbym ale przy wymianie miedzianych u podstawy wtrysku to cały komplet do wymiany. ---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ---------- Ta kostka jak się nie mylę to jest od wtrysku sterującego G80:wink:
lukasz1813 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Dzisiaj kolega mi podpowiedział że to te uszczelki obok wtrysków są do wymiany. Wymienię je na nowe i będziemy widzieć co się dzieje.
KrzysiekA4 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Jeśli Ci się uda znaleźć,wymienić i będzie szczelne daj znać jak to zrobiłeś
lukasz1813 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Opublikowano 6 Maja 2014 Oki kolego na pewno się odezwę. Jeszcze muszę sprawdzić te bąbelki w rurce paliwowej
KrzysiekA4 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Z uszczelkami na deklach życzę powodzenia.Sprawa powietrza w układzie paliwowym jest wielokrotnie powtarzana,tematów masz mnogo.Szukajcie a znajdziecie:wink:
lukasz1813 Opublikowano 7 Maja 2014 Autor Opublikowano 7 Maja 2014 A czemu życzysz powodzenia? Czy to takie trudne je wymienić ?
KrzysiekA4 Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 Dekle mają uszczelki nie wymienne,bynajmniej ja ich nie znalazłem trzeba cały dekiel zmienić:wink:chyba że coś się zmieniło,dlatego jestem ciekawy Twoich poszukiwań
konus Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 Ja też nie dostałem tych koło wtryskow :/ a olej mi walił tamtędy ale mam nadzieję ze dobre szczeliwo załatwi sprawę.
KrzysiekA4 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Ja też nie dostałem tych koło wtryskow :/ a olej mi walił tamtędy ale mam nadzieję ze dobre szczeliwo załatwi sprawę. U Ciebie wymiana odmy powinna załatwić sprawę ale to się okaże:wink: ---------- Post dopisany 17-05-2014 at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 21:31 ---------- Łukasz jak tam sprawa wygląda znalezione uszczelki??jak z motorownią......działasz??
lukasz1813 Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Witam kolegów Założone zostały nowe wężyki przelewowe i wymienione uszczelki gumowe te przy wtryskach. Taka operacja załatwiła całą sprawę, okazało się że to nie był wyciek paliwa ale oleju z uszczelek. Teraz to szukam nowego właściciela dla Audi
