1.8 125KM Problem z odpalaniem
tależy jaką masz instalację przy np stagu 200 nie ma możliwości wyboru czujnika temp. jest tylko poziomu lpg :) Sam to ustawisz jeżeli chcesz zmienić tylko temp to nic nie zepsujesz najprawdopodobniej masz tak zrobione żeby ci od razu na lpg odpalał czyli temp. jest ustawiona niska :)
z tego co widziałem to jest ustawione tak jak piszesz ja74687, wiem ze mam zaznaczone ze od 20 stopni na LPG i zaptaszkowana opcje START NA GAZIE PRZY GORACYM SILNIKU :)
Zmień 20 stopni na np. 30, start na gorącym to co innego - możesz to zostawić
Kabelek zamówiony, w poniedziałek powinien dotrzeć, więc zmienie na 30 stopni i zobaczymy. Jak narazie to cały czas na gazie odpala więc za mała temperatura jest ustawiona.
---------- Post dopisany 05-06-2014 at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany 24-05-2014 at 10:05 ----------
Przestawione na 30 i przy odpalaniu jest ok, chociaz wczoraj zdarzyło mi się, że jak zgasiłem autko i odpalałem po kilkunastu minutach na ciepłym silniku to miał problem z odpaleniem, odpalił i zgasł a za drugim kręceniem było mu ciężej :)
---------- Post dopisany 11-06-2014 at 07:56 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2014 at 11:33 ----------
Temperatura ustawiona na 30, po ciepłem nocy odpala na benzynie i jest ok, po poludniu jak jest gorąco potrafi odpalić na gazie ale męczy się tzn. dusi, obroty jakby byly od 400 i dopiero ida do gory. W momencie kiedy zgaszę i odpalam powiedzmy po 10-15min na ciepłym silniku tj. 90C to odpali od razu ale zgaśnie i odpalam drugi raz to musze go dlugo krecic tak jakby swiece byly zalane. Co moze byc przyczyna? wczesniej mialem ustawione na 40C. Teraz mi zaznaczyl gazownik 20, zmienilem na 30 i zaznaczyl mi opcje "Start na gazie przy goracym silniku" oraz "Predkosc obrotowa dla przel. na gaz" ustawil chyba na 400 obrotow, a wiem ze bylo wiecej (moze dlatego nie raz odpala i sie dusi od 400 obrotow). Przed tym zawsze odpalal mi na benzynie i potem przelaczal na gaz, tak mialem oryginalnie ustawione. Zastanawiam sie czy tak nie zmienic z powrotem w opcjach, szkoda autko meczyc, wymieniłem juz wtryski na Valtek oraz reduktor na STAG, wiec juz chyba nic do wymiany odnosnie instalacji gazowej nie pozostalo.
W niektórych silnikach "ciepły start" nie działa dobrze - trzeba to wyłaczyć
minimalne obroty na gazie ustaw na 700 obr i bedzie dobrze
Podejrzewam że masz źle podłączone przewody wodne do parownika, lub ten czujnik temperatury jest nie taki albo zły wybrany w programie.
Możesz to sprawdzić. Po postoju auta np po nocy, temp powietrza np 15st, w programie też powinno pokazywać podobną temperaturę.
Jeżeli pokazuje 30 albo więcej to wiadomo że trzeba szukać przyczyny
ok, zmienie jak piszesz z tym, że mam problem, bo zamówiłem kabelek za 25zł od CCY i wydaje mi się, że to od niego, bo zawiesza mi się nonstop aplikacja, nie raz podczas wczytywania ustawień, albo podczas zmiany ustawień i muszę restartować kompa, żeby na nowo widział połączenie, reinstalowałem już windę i nadal to samo, może tani=kiepski, moze ktos doradzi? znalazlem jeszcze taka opcję, kabel tez od CCY lub od VIAKENa
CCY - PROFESJONALNY Interfejs LPG USB (FTDI) z 2 złączami
Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji
Ja zawsze jak możliwe to kupuje imterfejsy na rs232 a nie usb.W lapku mam karte pcimcia i zawsze wszystko działa
