czesio82 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Koledzy, A co jeszcze poza czujnikiem może powodować podobne objawy? U mnie poza zapalającymi się kontrolkami po przejechaniu kilku kilometrów i załączniku się ABSu przy bardzo małych prędkościach, słychać również dziwne `terkotanie` z licznika i też tylko przy prędkościach parkingowych. U siebie wymieniłem wszystkie czujniki na nowe. Dałem ciała bo 3 VAGowskie (jak się okazało dobre) zmieniłem na chińskie podróbki
Kubaj Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Witam. Podepnę się do tematu gdyż nie mogę zamieścić własnego. otóż mam podobny problem. Często zaświeca mi się kontrolka abs , wykrzyknik , często przy tym też mruga kontrolka świec żarowych. Czasem wywala to podczas jazdy , czasem juz po przekręceniu kluczyka. Stale pojawiają sie błędy: 741 Kontrola pedału hamulca - nieprawidłowy sygnał i 1203-Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników Wymieniłem już czujnik hamulca na nowy , sprawdziłem wszystkie połączenia , styki , bezpieczniki - wszystko ok. Czujniki abs również ok , pokazują tą samą prędkość mają oporność ok 1K ohm Gdy nie ma błędów abs działa ok , jak sie włączą kontrolki auto często traci na mocy (gdy jest gaz w podłodze auto nie przyspiesza) , i auto przy gwałtownym hamowaniu hamuje tylko na przód. proszę o Waszą pomoc w rozwikłaniu tego problemu , pytałem juz na wielu forach ale to na nic. dałbym do mechanika ale chwilowo finanse nie pozwalają a jakoś trzeba jeździć
