Podgrzewane lusterka
Koledzy czy u Was tez lusterka cały czas sa podgrzewane.
Dzis dotknałem szkła a one ciepłe jest, wszystko mialem wyłaczone.
tak działają cały czas, może se przerobić na podgrzewanie razem z tylna szybą , gdzieś w warsztacie jest temat
Okey zaraz poszukam tematu:) Dzięki:)
Niewiem jak w B5 ale u mnie grzeją z tylną szybą.
u mnie w b5 są podgrzewane cały czas ale tylko wtedy gdy temperatura zewnętrzna jest równa 5 stopni lub mniej to wtedy cały czas ale jak jest już 6 stopni to już nie grzeją
a jaka była temperatura otroczenia.powyzej (chyba )+8 st nie powinny grzac.
ja ma po lifcie z 99r i u mnie z chwilą pojawienia się płatka śniegu na fisie przy +5 stopni zaczynają grzać
Wczoraj było chłodno. Chciałem zdemonować lusterko bo mi sie nie składało elektrycznie i sie oparzyłem^^
Zobacze jak bedzie cieplej czy bedzie grzało:)
Koledzy, czy mogę ustalić po numerze vin czy mam podgrzewane lusterka?
Chodzi mi o to że lusterka nie grzeją, ale ostatnio się dowiedziałem że instalacja prawdopodobnie jest wyprowadzona i:
-mam zwykłe wkłady, ale wystarczy zmienić na grzane i będzie hulać;
-mam grzane wkłady, jednak od początku jak mam ten samochód mi nie działały bo są spalone.
Może ktoś pomóc?
Edit. Ok, już znalazłem. Na wlepce mam kod 6XC czyli mam wyprowadzenia. Teraz tylko kupić nowe wkłady i będzie grzanie.
jak masz kable to jest grzanie. stare maty masz wypalone i nie grzaly. wymiana i bedzie dobrze. teraz i tak to nie zadziala bo za wysokie sa temperatury
A to działa w zależności od temp. otoczenia czy jest zespolone z ogrzewaniem tylnej szyby? Bo słyszałem że włącza się je właśnie przyciskuem tylnej szyby.
jak masz ori instalacje to będzie grzać tylko jak jest zimno
No u mnie tylko jak zimno sie wlacza.
Jeszcze mam pytanie? Możliwe jest że oryginalnie są grzane lustra w aucie tylko nie działają bo:
- spaliły się obydwa;
- spalił się np. jakiś bezpiecznik
Ja tak miałem ze spaliły mi się obie maty ale po wymianie wszystko śmiga. Tyle, że u mnie grzeją non stop dlatego bede musiał to przerobić, ale myślę dać dodatkowy włącznik a nie po tylnej szybie.
Możliwe. Sprawdź miernikiem czy masz rezystancje na matach. Lub zacznij od bezpieczników
Podpowiedzcie jeszcze jak te wkłady wyjąć
jak masz cienkie palce to odchyl lusterka max do góry złap za wkład i pociąg.powinny wyskoczyc z zatrzasków.:hi:
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
albo podważ jakąś plastikową listewką.
Były dwie wersje, jedne grzały ponizej 5stC inne wraz z tylną szybą.
Od czego to zależy tego nie wiem. Moje auto z rocznika 1996 grzeje wraz z tylną szybą i wydaje się, ze to rozwiazanie jest najlepsze.
W wersji z grzaniem poniżej 5stC, na wkłądzie lusterka jest termistor, który po czasie potrafi ulec uszkodzeniu. Wymiana wkładu w takim wypadku powoduje ze lusterko grzeje cały czas, niezależnie od tego jaka jest temperatura.
Ok, dzięki za info. Wkłady zamówione. Zobaczymy jak będzie u mnie.
