kris071287 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Witam mam takie pytanie otóż ostatnio gdy zagladalem pod samochód to zauważyłem luz na półosi lewo prawo, tylko od strony kierowcy i mam pytanie czy to walnięty przegub wew. Czy nie? Tak mi sie jeszcze wydaje ze na skreconych kołach podczas podjezdzania pod krawężnik lub jakieś nierówności to właśnie słychać jakby stukot. Jeszcze takie pytanko czy jak poruszę kołem przód-tył gwałtownie to słychać jakby coś latalo, czy to lozysko? I jeszcze jedno podczas parkowania tyłem przy skręceniu coś wyje z przodu czasami, i zauważyłem ze czasami gdy jadę prosto to słychać lekkie wycie i leciutkie drgania na kierownicy. Za wszelkie pomoce z góry dziękuje.
ADHDmfe Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 przeguby nie wyją tylko stukają, wewnętrzny stuka podczas jazdy, zewnętrzny przy skręcie (na początku gwałtowne ruszanie na skręcie później cały czas) luz będzie, nie bądźmy przewrażliwieni, a jeśli chcesz sprawdzić łożyska to dźwignij go na lewarku, pokręć energicznie i słuchaj później sprawdź delikatnymi ruchami na boki czy łożysko nie ma luzu.
kris071287 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Opublikowano 8 Maja 2014 na góra-dół nie ma luzu. Zauważyłem na przodzie, że z lewej strony nie ma już klocka, a z prawej jeszcze z pół jest. jak tyłuje to zauważyłem że lewe tylnie koło mi buczy, jak wcisne hamulec to przestaje, jak odpuszcze to buczy. Hamulce robione rok temu, wymienione łożysko, tarcze, klocki.
lisek120 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Ja mam podobnie bylem juz na 3 stacjach diagnostycznych izawiecha w porzadku. Na poczatku stukalo wlasnie na lekkich podbiciach typu niski krawęznik przy wjexdzie na posesje itp a teraz np kocich lbach stuka podczas jazdy lub przy dziurawej drodze zauwazylem tez ze jak przychamuje np dojezdzajac dziurawa droga do krzyzówki to stukanie uwydatnia sie. Wszystko to ewidentnie w lewym kole wymienilem juz nawet amory bo akurat z lewej byl delikatnie ulany ale to samo dalej, moze to ten przegub wewnetrzny... ---------- Post dopisany 11-05-2014 at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 18:21 ---------- Moze to byc on?
Lolek Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Ja mam podobnie bylem juz na 3 stacjach diagnostycznych izawiecha w porzadku. Na poczatku stukalo wlasnie na lekkich podbiciach typu niski krawęznik przy wjexdzie na posesje itp a teraz np kocich lbach stuka podczas jazdy lub przy dziurawej drodze zauwazylem tez ze jak przychamuje np dojezdzajac dziurawa droga do krzyzówki to stukanie uwydatnia sie. Wszystko to ewidentnie w lewym kole wymienilem juz nawet amory bo akurat z lewej byl delikatnie ulany ale to samo dalej, moze to ten przegub wewnetrzny...---------- Post dopisany 11-05-2014 at 11:53 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 18:21 ---------- Moze to byc on? mam podobnie i nie wiem co robić, stuka sporadycznie, zazwyczaj na jakiejś poprzecznej nierówności bądź też czasem na dziurach i kocich łbach i to nie zawsze. Wymienione wszystkie wahacze, na stacji diagnostycznej nic nie wykryli, amory niby sprawne a w dalszym ciągu stuka. Gdzieś słyszałem, że to może być poduszka albo drążek kierowniczy. Działałeś coś może z tymi przegubami wewnetrznymi?
