jpluzek Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Witam Tak jak w temacie. Praktycznie przy każdym odpalaniu przy zimnym silniku jest taki objaw. Tego dymu jest wtedy mnóstwo, samochód prawie w nim tonie i czuć spalenizną, nie czuję paliwa. Ktoś wie z czego to może wynikać? Pytałem w warsztacie ale nic mi na razie nie powiedzieli...
cris1503 Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Jezeli pozniej, jak silnik Ci sie zagrzeje... powiedzmy zrobisz 10km i juz nie dymi to nie masz się czym martwić. Jezeli dymi tylko do tych powiedzmy 10km to jest to tylko para wodna i nie masz sie czym martwic.
matteusz Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 sprawdź w zbiorniczku wyrównawczym czy nie ma oleju, oraz czy nie ma w oleju na bagnecie lub pod korkiem wody(białej mazi)
Shiftback Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 możesz przedstawić problem nagrywając krótki filmik....? "chmura" - brzmi ciekawie...
Labiel Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Może turbo puszcza gorącą stroną. Podczas jazdy tego oleju może nie być dużo i nie widać tego tak bardzo, ale jak auto postoi, trochę się tego nazbiera w wydechu i podczas odpału taki oto masz efekt. Wujaszek miał coś takiego, tylko że u niego ciekło chyba trochę więcej, bo jak stał na światłach i ruszał to wtedy też puszczał białą chmurę. I nie była to oczywiście para wodna.
Danny Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 U mnie mam podobnie, mi puszcza turbo olej i niestety jest taki efekt... Sprawdz czy masz luzy na wirniku 5min roboty a przynajmniej masz jedno wykluczone
Labiel Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Luz raczej nie do końca odpowie na pytanie - co najwyżej jaki jest ogólny stan turbiny. Znam przypadki gdzie luz był całkiem spory, a turbo chodziło jeszcze dobrze, oleju nie puszczało i pompowało ok, mimo że do końca miało raczej bliżej niż dalej. Z drugiej strony może być i tak że luz będzie "znośny" a turbo olej będzie już puszczać w znacznych ilościach.
Danny Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Sprawdzić nie zaszkodzi:) Najlepiej ściągnąć rurę od ICka i zobaczyć ile jest tam oleju, sucha tam nie będzie ale jak to się mówi kieliszek oleju nie więcej:)
franekd4 Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 sprawdz czy ubywa ci płyn chlodniczy w zbiorniczku wyrownawczym,sprawdz czy nie pobiera duzej ilosci oleju bo mogły paść juz uszczelniacze w turbinie
