Mokra podsufitka
Witam wszystkich,
Mam duży problem... Ostatnio zauważyłem mokrą podsufitkę przy daszkach przeciwsłonecznych od strony kierowcy. Kompletnie zgłupiałem ponieważ nie mogę namierzyć przyczyny... Na początku myślałem, że jest przeciek od strony anteny dachowej ale po ostatnim deszczu szybko rozebrałem i było sucho. Sprawdziłem powierzchownie przednią szybę i również nic... Czy ktoś może spotkał się z takim zjawiskiem? Może cieknie przez relingi dachowe?
Proszę o pomoc!!! Przesyłam również zdjęcia...
masz szyber? zrzucales podsufitke?
Nie mam szyberdachu. Podsufitkę wypinałem tylko od strony bagażnika na wysokości tylnej lampki/anteny i nic sucho...
Hmmm, wygląda na to, że przednia szyba nieszczelna.
Przednia szyba, najlepiej wyciąć i wkleić na nowo podklejanie na mało sie zdaje
jak masz czas to zrzucaj sufit i lej z wiadra po dachu, bedziesz widzial jak na dloni. Ale ja tez bym strzelal ze to przednia szyba zle sklejona
Z wiadra może być słabo , najlepiej na myjke podjechać i pod ciśnieniem prysnąc
Słaby pomysł ze zrzuceniem całej podsufitki ponieważ nigdy tego nie robiłem i obawiam się, że coś pourywam...
Hhhmmm jakie mniej więcej koszta ponownego wklejenia szyby?
A może gdzieś przy relingach?
Sprawa wydaje się jasna cieknie uszczelka szyby.
---------- Post dopisany at 15:00 ---------- Poprzedni post napisany at 14:48 -----
uszczelka moze sobie ciec, ona tam jest tylko ozdobnie. jak cieknie przez szybe to jest ona do ponownego wklejenia
Albo gdzieś przegniło albo uszczelka. Przez szybę raczej woda nie przesiąka.
Ja dzis wsiadam i zauważyłem podobny problem u siebie. Lewy srodkowy slupek pomiedzy drzwiami kierowcy a pasażera robi się mokra plama na podsufitce i idzie w dol po slupku tak jak mocowanie i regulacja pasów bezpieczeństwa.
Miał ktoś podobny problem?
  • 4 lata później...
Odkopuje temat dziś po wizycie na myjni bezdotykowej zauważyłem kilka kropel wody przy galce zmiany biegów pierwsza myśl pewnie szyba była nie domknieta niestety trop był zły więc zacząłem dociekać skąd ta woda i znalazłem mianowicie podsufitka jest mokra na wysokości podszybia przy osłonach przeciw słonecznych :( czy ktoś miał podobny problem i ewentualnie jak sobie poradzić wycinać i wklejac szybę na nowo?
Witam ja mam problem z przodu po prawej stronie leje mi się woda pod kokpitem na słupku gdzie są przykręcone drzwi czy to morze być  przyczyna ze źle wklejona szyba ma ktoś coś podobnego ?????
