Jaki płyn hamulcowy
Gość dino
Odświeżę temat, wymiana płynu w NOMA 2 Katowice ,na zleceniu przewidywany koszt wymiany 150 zeta po wymianie płatność w kasie 230 zeta.
Póżniej sie dziwić że ludzie omijają ASO...
Sam mam do wymiany tarcze i klocki z przodu i płyn hamulcowy.
Ale jak mam przepłacić za to x3 to chyba zrobie to gdziekolwiek w normalnej cenie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
koledzy czy w moim modelu jak pojade na wymianwe płynu maszyną co oddsysa stara a potem wpycha nowy musze też robić odpowietrzanie ABSu??
Jak zapowietrzysz ABS to bedziesz w czarnej d...e
wyciagnij plyn ze zbiorniczka zalej swiezym i przelej przez
kazdy zacisk
nie polecam klockow BOSHA !!! od czasu kiedy zalozylem je to codziennie musze felgi myc bo sa czarne od pylu !!! :thumbdown:
Za późno, mam już kupione tarcze Boscha i klocki :kwasny:
czyli jak wyciągną płyn maszyną a potem wpompują nowy świeży to trzeba odpowietrzyć sprzęgło plus każdy zacisk jakas kolejność co i jak??
czy Płyn DOT 4 TRW będzie ok czy Kupić ten ATE TYP 200>>?<<
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
wyciągasz płyn tylko ze zbiorniczka
wlewasz swiezy i przelewasz przez wszystkie zaciski
musisz pamietac o tym aby pilnowac zbiorniczek aby był pełny
przy okazji robisz to samo ze sprzęgłem
dokładnie
węzyk na odpowietrznik, klucz oczkowy 11, pompujemy
i odkrecamy, do momentu az bedzie płynął świezy płyn
kupiłem płyn ATE SL dot 4 1l będzie się nadawał??
do tarcia chrzanu to tak
do A4-ki minimum SL6
sprzedawca mówił mize sl do aut z esp...chciałem kupić ate typ 200 ale nie miał na miejscu wiec wziołem ten
Już Po wymianie i odpowietrzeniu płyn czarny syf....wstyd się przyznać... jedynie jeden odpowietrznik ukreciłem... wiec trza szukać zacisku :) z przodu... wszystko ładnie chodzi sprzęgło jak by stało się lepsze tzn lżej chodzi hamulce brzytwa teraz czekam na zimne oranki w celu zobaczenia czy Biegi będą wchodziły dobrze...Przy okazji wymieniłem zbiorniczek bo miałem pęknięty... dzieki kolego devastation za rady <Piwko dla ciebie>
To zalezy od zastosowanego plynu
1,2 lub co 3 lata
1,2 lub co 3 lata
kolego to jaki najlepiej stosować (co 3 lata) :eusathink:
tylko Ate Typ200 ma interwał na 3 lata
Morule RBF i EBC BF307+ co rok
cała reszta co 2 lata
Ile płynu hamulcowego potrzebuje do mojej B5 na wymianę?
Rozumiem, że ten ATE Typ 200 będzie ok?
1 litr
Do Twojego wystarczy Ate SL6
