problem przy odpalaniu ciepłego
Problem występuje podczas odpalania ciepłego silnika. Czasem przytrzymuje kluczyk dłużej i odpali czasem dodaje gazu i wtedy tez ok ale ewidentnie jest problem. Ostatnio jednak miałem też problem odpalając auto które stało 3 dni. po odpaleniu silnikiem telepalo i chodzil na 3 cylindry najprawdopodobniej . wyjechałem z placu zamknołem brame wsiadłem do auta i było juz ok. Moment odpalania wygląda tak , że po przekręceniu kluczyka wskazówka skacze na około 800 obrotów potem opada i znowu podskakuje i zazwyczaj jest ok natomiast na ciepłym wskazówka lekko podskoczy i po chwili gasnie . dopiero jak przytrzymam na kluczu lub dodam gazu to odpali. Stawiam na cewke ale prosze o pomoc.
Pierwsze to sprawdź błędy. Powodów może być wiele aż szkoda wymieniać dlatego najpierw vag.
kolego sprawdz wężyk od podciśnienia od przepustnicy krótki on się przepala i w kolektorze ssącym klapki czy chodzą bo może być jak u mnie że ramię ci pękło za grószką i to też może być powód
