maly354 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Witam wszystkich . jestem tu dosyć nowym forumowicze i mam pytania . zauważyłem ze po opadach deszczu mam wode od strony kierowcy . kapie po pedale sprzegla i pedale hamulca . którędy moze dostawac sie do kabiny . pomóżcie pozdrawiam
xXPiotrekXx19 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 witam pierwsze co to sprawdź i wyczyść kanały odpływowe w podszybiu znajdują się one pod akumulatorem i servo od hamulców bo to te odpływy się często zapychają śmieciami różnymi
Tocz3k Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam. Mam podobny problem jak maly354, tylko z drugiej strony. Woda pod nogami pasażera z przodu. Jutro week, więc do garaży i trza zrobić małe dmuchanko kanałów.
eXik Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witam. Mam podobny problem jak maly354, tylko z drugiej strony. Woda pod nogami pasażera z przodu. Jutro week, więc do garaży i trza zrobić małe dmuchanko kanałów. Toczek mialem podobny problem, sprawdz czy filtr kabinowy jest mokry, jesli tak to leci Ci tamtedy, sprawdz rowniez czy rynienka odprowadzajaca wode nad filtrem kabinowym jest na swoim miejscu, u mnie byla schowana prawie pod szybe i dlatego mi leciala woda dp środka.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 ewentualnie jeszcze możesz mieć zapchany kanał od prowadzający skraplającą się wodę z klimy bo odpływ idzie w nogach pasażera z przodu i jeżeli jest zapchane to nie kapie pod auto tylko pod dywan na podłogę
jacek70 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Pierwsze to kanały pod aku i kompem. W 99% to tędy dostaje się woda do środka.
Tocz3k Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Super, ogarnę to w poniedziałek po pracy. Rozmawiałem też z kumplem i mówi, że w jego Mondeo cieknie mu z szyby przedniej. U mnie szyba jest ok, więc dam sobie z nią spokój i zajmę się resztą. Jak ogarnę dam znać co i jak było.
jajcosz Opublikowano 29 Czerwca 2014 Opublikowano 29 Czerwca 2014 szukanie nie boli , cieknie Ci pod komputerem, miałem tak samo http://a4-klub.pl/nadwozie-14/woda-obudowa-komputera-256028/
Tocz3k Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 No i po problemie. Trochę się namęczyłem przy wyciąganiu akumulatora, ponieważ robiłem to pierwszy raz i musiałem się nieźle namachać . Zatkane były odpływy pod aku i drugi obok niego. Woda zeszła, a te magiczne gumki z otworów wywaliłem. Tzn. jedną, bo druga co się na lince przewodzie hamulcowym trzyma, to tylko ją zrzuciłem na dół że by się brud nie zbierał. Teraz tylko muszę podsuszyć wykładzinę pod nogami i będzie gicior. Dziękuję Wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Pamiętaj aby i tak tam minimum raz w roku zajrzeć czy są ok bo nigdy nie wiadomo a jak już wiesz jak to się robi to ci zajmie kilka minut
Tocz3k Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Dokładnie, "trza" trzymać rękę na pulsie. Na tą chwilę kamień z serca mi spadł.
eXik Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 U Mnie było coś innego ale ciesze sie ze rozwiazany problem .
zlocio Opublikowano 9 Lipca 2014 Opublikowano 9 Lipca 2014 miałem podobny problem woda od strony kierowcy, kanały pod aku czyste woda ładnie odpływała ale przy myciu lub wiekszym deszczu woda i tak się pojawiała okazało sie że uszczelka pod osłoną komputera puszczała, podobno dość częsty problem.
