wojtek13 Opublikowano 18 Maja 2014 Opublikowano 18 Maja 2014 Witam. Pisałem na forum passata ale cisza. Może tu mi ktoś pomoże. Wymieniałem dwumas i sprzęgło (używane brak $) sprzęgło wysprzęgla biegi wchodzą bez problemu, jednak pedał sprzęgła nie da rady wcisnąć do końca (podłogi). Stawia opór tak 2 cm.od końca. Pacjent passat b5 fl 1.9tdi AVF. Co może być nie tak?
wojtek13 Opublikowano 18 Maja 2014 Autor Opublikowano 18 Maja 2014 Właśnie że nie. Pedał szedł do podłogi nawet jest ślad (odcisk) na wykładzinie.
woytazz Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Tak jak mówi kolega Szamek, bierz się za odpowietrzanie .
wojtek13 Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Opublikowano 19 Maja 2014 Odpowietrzone kilka razy, nic nie pomogło. Gdyby było zapowietrzone to byłby problem z wysprzęglaniem,
przemo v6 Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 A komplecik byl pod twja motorownie dokladnie
maxim Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Miałem tak przy wymianie skrzyni i okazało się że wysprzęglik nie wlazł na swoje miejsce.
wojtek13 Opublikowano 19 Maja 2014 Autor Opublikowano 19 Maja 2014 Dziękuje za zainteresowanie. W sumie też myślałem ze wysprzęglik nie wlazł na swoje miejsce, ale boję się go wyciągać bo miałem problem z jego wsadzeniem i zrzucałem skrzynie jeszcze raz. Może macie jaki patent na wsadzenie tego wysprzęglika? Jest tam fatalne dojście.
maxim Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 Musisz pokombinować. Najłatwiej wsadzić na zdjętej skrzyni.
fafnasty Opublikowano 19 Maja 2014 Opublikowano 19 Maja 2014 skrzynia6? w 6 jest troche lipa z tym:kwasny: ja zawsze z kanału i na skrzynie kłade lusterko żeby widzieć gdzie wkłądam bo inaczej to na ślepo
wojtek13 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 Grzegorz czy zrobiłeś to w skrzyni 6-cio biegowej? Spróbował bym ale martwię się że polegne i trza będzie skrzynie zwalić. Mam skrzynie 6-ke ELN
Szamek Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Wojtek u siebie w skrzyni 6b zmieniałem wysprzęglik górą, co prawda jest trochę słaby dostęp, ale bez przesady można to ogarnąć bez większego problemu. Skoro pedał sprzęgła przy końcu jest twardy to masz moim zdaniem nie do końca odpowietrzone sprzęgło, tak samo miałem u siebie i w efekcie końcowym wysprzęglik się wysrał
wojtek13 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 Spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć, ale wydaje mi się że gdyby było zapowietrzone to byłby problem że zmiana biegów albo pedał wpadał by w podłogę.
